Harman Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  Kardon 2-Kanal Verstärker
Serverzeit: 30 12 2025  19:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Harman Kardon 2-Kanal Verstärker
BID = 517624
Terra01
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : 2-Kanal Verstärker
Chassis : Typ TC 300
meine alte Endstufe Harman Kardon TC-300 macht mir zum wiederholten Male Probleme. Die Endstufe ist bereits 16 Jahre alt aber ich hänge irgendwie dran. Nun zur Entstehung bzw. zum Problem:
1995, von einem Bekannten gebraucht gekauft (ca. 2-3 Jahre alt)
1998, warme Temperaturen... verstärker geht im laufenden Betrieb in "Protect Mode"
Ich ließ den Verstärker einige Tage eingebaut, keine Änderung
Ausgebaut,zerlegt, Endstufen nachgelötet etc., ich konnté nichts finden.
Danach einem Bekannten zum prüfen gegeben welcher ohne Schaltplan nichts
finden konnte. Schaltplan bestellt und nach reiflicher Prüfung meinte mein
Bekannter er könne keinen Fehler finden.
Zu Hause angeschlossen... funktioniert ;-). Danach hatte ich nie mehr
Probleme bis jetzt. Die Endstufe startete im "Protect-Mode", nach einer
Weile kam zwischendrin kurz der Bass und irgendwann lief sie dann
einwandfrei. Bis die Tage... nun ist es wieder ganz vorbei, sie bleibt
immer im Protect-Mode. Ich habe schon mit einem Fön die Bauteile
aufgeheizt da ich an ein Thermofehler dachte aber leider ergab sich
nichts. Innen ist jeweils ein LED pro Endstufe. Dieses LED pulsiert
(Hell/Dunkel). In einer Erklärung beim Schaltplan heisst es, das die
Endstufe in Schutzschaltung geht bis sich bestimmte Kondensatoren
wieder aufgeladen haben.
Ich krieg so Einiges hin aber Schaltplan lesen oder nicht einfach zu sehende
Fehler sind nicht unbedingt mein Ding, habe ich auch nie gelernt. Erfahrungen mit Messgerät, kompletter Schaltplan und Grundwissen sind vorhanden.
Würde mich freuen wenn mir Jemand helfen könnte... bräuchte ein paar Ansatzpunkte... vermute das der Fehler im Bereich Netzteil und Kondensatoren liegt... falsch?
Gruß, Andy
BID = 521412
seychellenmanus
Hallo, also in so einem Fall würde ich erstmal alle Versorgungsspannungen auf Höhe und Brummanteil checken. Während den Messungen gleichzeitig mal abklopfen ob vielleicht eine
Spannung schaukelt. Das vorhandensein der Versorgungsspannungen (aller!!!) stellt eigentlich immer erstmal die Grundlage für weitere Messungen da.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009944   Heute : 5641    Gestern : 8349    Online : 226        30.12.2025    19:40
