Ford Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  6000 NE
Serverzeit: 26 11 2025  16:35:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Ford 6000 NE
Problem gelöst
BID = 539698
Jupp80
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Ford
Gerätetyp : 6000 NE
ich habe das Gerät in der Werkstatt angeschlossen, kenne auch den Code, aber mit welchen Tasten wird der Code bestätigt. Habe leider keine BDA.
Wer kann helfen?
Jupp
BID = 539704
Glaube das war "6" oder "Sendersuchlauf".
KAnn mich aber auch irren,bin schon ne Weile raus aus dem Geschäft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  5 Aug 2008 23:21 ]
BID = 539709
Jupp80
Leider nicht!
BID = 539751
stego
Ist das so ein 1,8x hohes CD-Autoradio (original Ford-Gerät)?
Dann geht´s so:
Stationstaste "1" so oft drücken, bis die 1. Stelle des Codes richtig im Display steht.
Dann Taste "2" für die 2. Stelle des Codes, Taste "3" und "4" sinngemäß genauso.
Als Bestätigung (wenn der richtige 4-stellige Code im Display steht) muß dann noch die Taste "5" einmal gedrückt werden: Ein Quittungston ist zu hören und dann sollte das Radio betriebsbereit sein.
stego
(auch Ford-Fahrer mit original-Radio )
BID = 539760
Jupp80
Danke stego für die schnelle Hilfe
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835167   Heute : 32835    Gestern : 47700    Online : 217        26.11.2025    16:35
