ESX CAR Quantum Q804Xi
Serverzeit: 24 11 2026  23:35:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR ESX Quantum Q804Xi
BID = 608142
RolandM
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : ESX
Gerätetyp : Quantum Q804Xi
Hi!
Ich habe den Car-Hifi Digitalverstärker ESX Quantum Q804Xi defekt hier rumliegen. Leider hat mein Vorgänger schon ziemlich unerfahren an den Endstufentransistoren rumgelötet, ich habe aber trotzdem noch die Hoffnung, dass ich ihn zum Laufen bekomme.
Der Typ, der den Verstärker vor mir in den Händen hatte, ist wie gesagt nicht der hellste. Er konnte nur miserabel löten und er hat bei den Transistoren echt nur Mist gebaut. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass der Protect-Modus durch einen Kurzschluß in der Endstufe schlimmeres verhindert hat.
Nun zu den Transistoren und Mosfets (ich weiß selber nicht, was an den entsprechenden Positionen sitzen muß!) Dummerweise können die einzelnen Typen nicht stimmen und ohne die Daten kann ich natürlich nichts anfangen. Ich habe nun ESX schon wegen eines Schaltplans angeschrieben, weiß aber nicht, ob ich von denen etwas bekommen werde. Es wäre super, wenn mir von euch jemand einen Schaltplan hätte bzw. die entsprechenden Typen nennen könnte.
Ich brauche die Transistorentypen an den Positionen QA1-QA4, QB1-QB4, QC1-QC4, QD1-QD4, DP2, DP3, sowie FET1-FET8.
Wäre super, wenn mir einer weiterhelfen könnte!!
An anderen Stellen hat der Vorgänger nicht gelötet.
Der Verstärker geht wohl direkt in den Protect-Modus. Ich werde das aber nicht ausprobieren, bevor ich nicht die entsprechenden Typen habe.
Jegliche Tips zur Reparatur von Digitalverstärkern nehme ich selbstverständlich sehr gerne entgegen.
Ich habe bis jetzt 3 Analogverstärker repariert und war immer erfolgreich, bin also nicht der Dümmste und gut löten kann ich auch.
Der jetzige Verstärker ist da aber natürlich ein ganz anderes Kaliber
Wie gesagt: Vielen vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe!!!
Roland
BID = 613262
projekt-delta
Hallo Roland,
habe die selbe ESX hier, auch leider defekt, da stimmt irgendwas mit dem Netzteil nicht, wenn ich sie anschließe fliegt die Hauptsicherung durch und das +/- Kabel wird heiß. Hast du ne Ahnung was das sein kann? Nen Kurzschluss...ist klar, gemessen hab ich auch schon alles, kann aber nix finden:-(
Nun zu deinen Transistoren:
QA1 2SC5242
QA2 2SA1962
QA3 IRF9640
QA4 IRF640
QB1 2SC5242
QB2 2SA1962
QB3 IRF9640
QB4 IRF640
bei QC1-QC4, QD1-QD4 sieht es genau so aus mit den Teilen, gleiche anordnung!
DP2 FMG 33S
DP3 FMG 33R
FET1 - FET8
RFP70N06
Falls du noch etwas brauchst sag bescheit.
Gruß PD
BID = 628844
RolandM
So, ich muß hier auch mal wieder reinschreiben. Leider kam ich mit dem Verstärker nicht weiter, konnte daher auch leider keine Tips geben.
Ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für das Teil, aber leider finde ich den nirgendwo.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass mein Fehler im ersten Schaltkreis (Kanal 1+2) irgendwo auf der Hauptplatine liegen muß und der 2. Fehler bei Kanal 3+4 auf der Steuerplatine, die oben auf die Hauptplatine aufgesteckt ist.
Leider hat mein toller Vorgänger so richtig gepfuscht. Anscheinend sind die beiden Steuerplatinen vom Aufbau her eigentlich gleich, aber bei meinem Verstärker sind dort an bestimmten Stellen bei der "defekten" Steuerplatine andere SMD-Widerstände eingebaut als auf der funktionierenden.
Stecke ich die funktionierende Steuerplatine in Kanal 3+4, dann kann ich eine Weile Musik hören, allerdings werden dabei die Endstufentransistoren irgendwann zu heiß, so dass ich sie ganz schnell wieder abschalte.
Wenn ich die "funktionierende" Platine in Kanal 1+2 einbaue, dann endet das nur in einem Brummen in beiden Kanälen.
Daher:
Kann mir jemand, der diese Endstufe hat, sagen, ob die Bestückungen der beiden Steuerplatinen wirklich identisch sind? Ich würde mir dann die fehlenden SMD-Widerstände holen und wenigstens die Steuerplatinen beide mal wieder in Ordnung bringen.
Den Fehler auf der Hauptplatine werde ich dann auch noch irgendwie finden
Vielen Dank für jegliche Hilfe!!! Bei diesem Modell ist es wirklich nicht so einfach
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505453   Heute : 22025    Gestern : 16862    Online : 973        24.11.2026    23:35
