Clatronic Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  Autoradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Batt. Verbrauch
Serverzeit: 26 11 2025  22:44:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Clatronic Autoradio --- Batt. Verbrauch
BID = 953692
Der_Suchende
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Batt. Verbrauch
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : Autoradio
Chassis : AR817
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe hier ein Autoradio der unteren Preisklasse <50€.
Es ist "nur" Anschlüsse für USB-Stick´s, SD-Card´s und einmal AUX.
Ich habe das Gerät jetzt 2J.
Von heute auf morgen hat es angefangen mir die Batterie im Auto (Golf3) leer zu saugen.
Wenn ich mein Kfz. 3Tage nicht bewege ist die Batt. leer.
An der Batterie liegt es nicht, die habe ich schon getauscht.
Ich habe mal 2 Bilder mit angehängt für den Fall das einer von euch gleich einen Verdacht hat.
Klar, ein Radio für unter 50€ könnte man auch einfach wegwerfen, mich interessiert aber warum das passiert?
Danke für eure Hilfe.
Danke!
BID = 953709
Da wird sich irgendetwas nicht mehr abschalten, wenn du das Radio bzw. die Zündung ausmachst.
BID = 953711
Bubu83
Hast du mal die Ruhestromaufnahme gemessen??
BID = 953730
Der_Suchende
Nein, den Ruhestrom habe ich nicht gemessen.
Aber eins ist doch klar, der ist jetzt wesendlich zu hoch, oder?
BID = 953732
Der_Suchende
@Mr.Ed
Das Radio verhält sich nach wie vor rein optisch ganz normal, aus ist aus.
Es wird dann nur noch die Uhrzeit angezeigt.
BID = 953734
Verlöter
Die Lichtmaschine funktioniert?
Woher weißt Du dass es am Radio liegt? Es könnte auch was anderes sein, z. B. Kofferraumbeleuchtung.
Ich rate zum Messen. Wenn es einen Ruhestrom gibt, dann über Rausmachen der Sicherungen den Fehler eingrenzen.
BID = 953738
Der_Suchende
@Verlöter
nachdem ich das Radio ausgebaut hatte war wieder alles i.O.
Die Batterie hält wieder ohne Problem mehrere Tage, ich weiß garnicht wie lange.
Nachdem ich das Radio wieder eingebaut hatte
BID = 953775
schattenlieger
Das kann dann auch an der ausfahrbaren Antenne liegen, an einer Endstufe, die vom Radio auf einmal mit Dauerstrom versorgt wird oder irgendein Kabel hat einen Bruch/Kurzschluss, der beim Ausbau des Radios verändert wird.
Miss halt den Ruhestrom und dann sehen wir weiter.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 953778
Bei ausgeschalteter Zündung sollte das Radio ganz aus sein. Das VW sich nicht an die Standardbelegung der ISO-Stecker hält, ist dir bewusst?
Und selbst wenn das Radio scheinbar aus ist, kann die Endstufe aufgrund eines Fehlers trotzdem weiterlaufen.
Letztendlich lohnt es sich aber kaum, Zeit oder gar Geld in so ein Radio zu investieren. Da lohnt nicht einmal der Kauf
Da würde ich etwas mehr ausgeben und ein Markenradio nehmen. Das funktioniert dann auch wie gewünscht.
BID = 953780
Maik87
Bei den VW-Steckern sind Dauer- und Zündplus vertauscht. Wenn dein Radio nicht sogar < 30 Euro war, dann kann man die Leitungen im Kabelbaum kreuzen. Gelb und rot.
Mach dies schnell. Nicht nur die Batterie leidet, sondern auch der Zündanlasschalter. Dieser ist nur als Signalkontakt gedacht und verträgt m. W. n. nur 10W Dauerbelastung. Brutzelt der durch, geht dein Radio garnicht mehr an oder beim Schlüsselabziehen nicht mehr aus. Der Tausch macht echt keinen Spaß. Da hilft nur ein richtig guter Abzieher, Wärme und viel Geduld. Hat deine Karre schon einen Airbag (BJ >= 1995) darfst du als Privatperson aufgrund des Sprengstoffgesetzes (oder wie das Ding auch immer heißen mag) nicht einmal das Lenkrad abnehmen, um diese Reparatur vorzunehmen.
BID = 953842
Der_Suchende
Ja die ISO-Stecker von VW sind nicht ISO Konform, ich weiß.
Darum habe ich mir auch den + vom Zigarettenanzünder genommen.
Eine zusätzliche Endstufe, Verstärker oder eine E-Antenne habe ich auch nicht drin. Nur ein stinknormales Radio von Real.
Klar kann ich mir auch ein "Markenradio" besorgen aber wer sagt mir denn das mir damit nicht das selbe passiert.
Ich hatte nie einen Markenfetisch und bin mit meinen "Billigdingern" immer gut gefahren (haha, was für ein Wortspiel). Die blieben dann beim Verkauf auch drin.
Aber so ein Blödsinn wie jetzt ist mir noch nie passiert.
Ich habe aber auch noch kein weiteres Radio wie dieses Clatronic gesehen, gut, ich habe auch nicht gesucht aber was ich an dem Ding so gut finde ist, das hier nur Anschlüsse für SD-Card, USB-Stick und Aux vorhanden sind. Ein DVD/CD-Laufwerk finde ich sowas von überflüssig, ich will ja schließlich in meiner alten Karre nicht Video gucken und meine Musiksammlung liegt mir schön, problemlos, klein und unkompliziert im Aschenbecher
Kurz um, ich habe gehofft das mir hier einer sagt, tausche dies oder jene Teil und alles ist wieder super, trotzdem Danke. War eine schöne Unterhaltung, finde ich.
Das Dingen geht jetzt
Hat vielleicht jemand eine Idee zu meinem anderen Prob ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der_Suchende am 16 Feb 2015 17:23 ]
BID = 953847
Maik87
Mess doch erst einmal den Ruhestrom mit und ohne Radio!!
BID = 953853
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht Immerhin kann man die Pins auch tauschen oder einen Adapter von VW auf Auto kaufen.
In dem sich eine Endstufe befindet, sonst könntest du nichts hören.
Wenn der Fehler am Anschluss oder am Auto liegt, wird das weiterhin passieren. Wenn der Fehler am Radio liegt, wirkt der Einbau eines intakten Gerätes wunder.
Deswegen muß man doch nicht den billigsten Schrott kaufen.
Wenn man im Fach- statt im Gemüsehandel nachschaut, findet man viele davon.
http://www.redcoon.de/B560324-Pioneer-MVH-170UBG_1-DIN
http://www.redcoon.de/B506445-Sony-DSX-A40UI_1-DIN
http://www.redcoon.de/B513718-JVC-KD-X210_1-DIN
http://www.redcoon.de/B573507-Kenwood-Electronics-KMM-264_1-DIN
Oder auch als Pseudomarke in billig statt preiswert.
http://www.redcoon.de/B450815-AEG-AR-4027_1-DIN
Dazu müßtest du endlich mal was messen! Da du dich da aber strikt weigerst, kann man dir nicht helfen.
BID = 954057
Der_Suchende
Ok.
Ich werde mich morgen mal ran machen und die Ströme messen.
Da käme ich mir ja schon blöd vor wenn ich bei so viel Interesse nix tue...
BID = 954769
Du mißt aber lange die Ströme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186845384   Heute : 43089    Gestern : 47700    Online : 646        26.11.2025    22:44
