BMW Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  (Becker) BM54
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verstärker defekt
Serverzeit: 25 10 2025  16:25:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio BMW (Becker) BMW BM54 --- Verstärker defekt
Suche nach Autoradio (Becker) BM54
BID = 971568
dueti
Hallo miteinander,
ich habe folgende Frage: kann ich statt eines Verstärkerumbaus im BM54 auch die NF-Signale wie beschrieben abgreifen und nach draußen legen, um sie an einer externen Endstufe zu betreiben?
Die Leiterbahn zur alten Endstufe muss ich dann trotzdem durchtrennen oder?
Kommt so der Ton von Freisprecheinrichtung bzw. Navi über die externe Endstufe?
Danke für die Hilfe und für die bisher geleisteten Hilfestellungen.
Schönen Gruß,
Düti
BID = 971575
ASZ
Ja das ist ohne weiteres machbar hier die NF abzugreifen und nach draußen auf einen ext. Verstärker zu bringen.
Unter umständen kann es aber sein dass Du ein Lima pfeifen draufbekommst , dann einfach einen Chinch Galvanischen Trennen Filter in die Leitung rein dann sollte das auch behoben sein , kommt halt immer auf die verwendete Endstufe drauf an ob die eingeschalten dann an den Chinch Eingängen im Betrieb 0V sprich Masse bereit stellt oder ob hier dann auf irgend einem Spannungs Potential diese Eingänge liegen, versuch macht kluch, sag ich immer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ASZ am 13 Okt 2015 18:10 ]
BID = 971578
dueti
Super, danke für die schnelle Antwort.
Die Leiterbahnen auf der senkrechten Platine trenne ich aber trotzdem raus oder? So wie auf den Bildern am Anfang dieses Themas?
Schönen Gruß,
Düti
BID = 971580
ASZ
Reiße die Leiterbahnen nicht komplett heraus es reicht auf Höhe der Anschlüsse wo der Stecker dran ist also verlötet, da hinten diese kleine Reservebrücken aufzumachen
BID = 971587
dueti
Ich glaube ich habe es nicht ganz verstanden. Meinst du den im Bild rot eingekastelten Bereich? Kann ich auch die Verbindung an der stehenden Platine aufmachen (schwarz eingekastelter Bereich), das wäre einigermaßen reversibel.
Schönen Gruß,
Düti
BID = 971594
ASZ
Richtig diese was Du da ROT eingerahmt hast , nur diese öffnen das ist völlig ausreichend denn es geht ja nur darum dass die alte Endstufe deren Ausgänge nicht mehr an die richtigen Lautsprecher gelangt, und dazu ist es nicht erforderlich immer die kompletten Leiterbahnen heraus zu reißen , diese 8 Trennstellen gewissenhaft durchtrennen und alles ist gut.
Am besten dann mit der Lupe noch einmal nachsehen und zur Sicherheit mit dem Ohmmeter noch mal messen dass da links rechts davon kein Durchgang mehr vorhanden ist .
Ich habe früher auch immer die kompletten Bahnen herausgezupft, das wurde mir dann irgend wann zu blöd und seit dem öffne ich nur noch diese Brücken.
BID = 972278
dueti
Kurze Rückmeldung von mir. Hat super geklappt, allerdings sieht die Platine auf den Bildern ungefähr 3 mal so groß wie sie in Wirklichkeit ist
Ich hab keine Lima Pfeifen oder irgendwas, nur beim Starten ein leises Plopp im Lautsprecher.
Da ich gerade kein Multimeter da hatte (Studentenbude) musste ich mit einer Batterie und Lampe aus meinem Fahrrad messen, ob die Leiterbahnen unterbrochen waren oder nicht. Das alleine hat mich ne Stunde gekostet
Danke und schönen Gruß,
Düti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186002340   Heute : 9576    Gestern : 12637    Online : 256        25.10.2025    16:25
