Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  Wiesbaden CM41
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein/Ausschalter amPoti defekt
Serverzeit: 14 5 2026  11:28:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Blaupunkt Wiesbaden CM41 --- Ein/Ausschalter amPoti defekt
Suche nach Autoradio Blaupunkt
BID = 1048710
AlterSachse
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Ein/Ausschalter amPoti defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Wiesbaden CM41
Chassis : Baujahr 1992
Natürlich gibt es das Poti nirgends mehr. Auch der Hersteller Alps gibt mir keine Auskunft, dazu muß man vermutlich Großabnehmer sein?
Durchmesser des Gewindes ist 6 mm, die beiden Schleifer haben je 21,5 kOhm Widerstand. Mit dem Poti konnte man gleichzeitig das Radio ein- und ausschalten, dieser Schalter ist nun defekt. Der Schalter scheint das letzte Teil vom Poti zu sein, dort befinden sich 2 Anschlüsse.
Habe bei Conrad und im Netz ähnliche Schalter gefunden (die Bauform scheint weit verbreitet zu sein), doch baugleiche fand ich nicht. Es sieht aber so aus, als könne man den Schalter zerlegen, dort gehen 2 lange Schrauben oder Bolzen durch. Allerdings kann man daran endlos drehen, die Rückseite dreht sich mit. Hat das schon mal jemand versucht oder wird das nichts? Wenn es geht, könnte ich bei Conrad einen bestellen, den letzten Block abbauen und an mein Poti anbauen.
https://www.conrad.de/de/p092s-fc20......html
https://www.pollin.de/p/autoradio-p.....40615
https://www.youngtimerradio-shop.de.....12_01
Oder gibt es irgendwo univerelle Ersatzpotis mit Schalter zu kaufen? Die ich finde, sehen alle völlig anders aus und scheinen nicht zu passen.
Ich dachte schon, ich kaufe alternativ genau so ein altes Radio als Ersatzteilspender für ein paar Euro, aber die kosten inzwischen schon 100 Euro oder mehr. Lohnt also nicht mehr.
BID = 1048711
Es gib universelle Potis mit Schalter, aber die werden mechanisch nicht passen. Du brauchst schon das passende Teil.
War das ein Dreh- oder Druckschalter?
Alps baut diese Potis noch, es kann aber sein das Blaupunkt da einen Spezialtyp gekauft hat, den zu bekommen wird dann schwer.
https://www.alps.com/prod/info/E/HT......html
Was spricht dagegen den Schalter zu überbrücken? Das Gerät geht, richtig angeschlossen, eh über die Zündung aus.
BID = 1048714
AlterSachse
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es handelt sich um einen Drehschalter. Das Radio hängt leider am Dauerplus. Aber das könnte man ja ändern. Gute Idee, da bräuchte man nicht mal einen zusätzlichen Schalter und dazu hätte ich das Radio nicht mal zerlegen müsssen...
In der Übersicht finde ich leider keine mit geriffelter Achse, um den originalen Drehknopf aufzustecken. Was ist eigentlich mit "resistance taper" gemeint? Heißt übersetzt "Widerstandsverjüngung" bedeutet das evtl. logarithmische Charakteristik?
Das Poti ist zwar auf eine winzige Platine gelötet, man könnte die Drähte aber auch direkt anlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlterSachse am 30 Jan 2019 15:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlterSachse am 30 Jan 2019 15:34 ]
BID = 1048715
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ich lese aus dem eröffnungspost, daß es sich um ein Tandempoti 22 kOhm mit Schalter handeln könnte. Auf dem foto sieht es nicht so aus als sei es auf die Platine gelötet.
Hier könnte also durchaus ein Poti in vergleichbarer Größe zu finden sein.
BID = 1048720
Das Poti sitzt, deutlich erkennbar, auf einem kleinen Stück Platine, damit man es an entsprechender Stelle an die Frontplatte schrauben kann. Mit der Hauptplatine ist es über flexible Einzeladern verbunden.
Der Verlauf der Widerstandskurve in Relation zur Position des Schleifers.
Linear und Logarithmisch als Standardkurven, dazu viele Spezialkurven.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jan 2019 18:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975566   Heute : 11500    Gestern : 23007    Online : 387        14.5.2026    11:28
