Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage Kiel CD30 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displaybeleuchtung defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autoradio Blaupunkt Kiel CD30 --- Displaybeleuchtung defekt Suche nach Autoradio Blaupunkt |
Problem gelöst
BID = 1097325
AltUndGut Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Tutzing
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Displaybeleuchtung defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Kiel CD30
ich habe ein Problem mit meinem Blaupunkt Kiel CD30 Autoradio: Die Displaybeleuchtung funktioniert nicht mehr - sie flackert nur manchmal auf, wenn man auf das Bedienteil klopft.
Ich hatte das Display offen und bei einem der beiden (offenbar in Reihe geschalteten) Microlämpchen keinen Durchgang gemessen. Habe das Birnchen dann ausgebaut und an ein Netzteil angeschlossen: Manchmal ging es, manchmal nicht.
Habe dann neue Birnchen gekauft, eingelötet: Der Fehler ist nach wie vor der gleiche. Offenbar war das Lämpchen gar nicht defekt - warscheinlich hatte ich nur an den etwas oxidierten Anschlussdrähtchen keinen rechten Kontakt bekommen...
Leider kann ich den wirklichen Fehler schlecht suchen, da ich das Bedienteil nicht auf dem Tisch mit Strom versorgen kann - ich kenne die Kontaktbelegung der Kontaktfederleiste nicht. Außerdem ist eine visuelle Leitungsverfolgung auf der Multilayerplatine so gut wie unmöglich.
Kann mir bitte jemand mit Serviceunterlagen für dises Gerät helfen? Ich bräuchte halt den Schaltplan und das Platinenlayout für das Bedienteil - ich fürchte anders komme ich da nicht weiter.
Grüße
Wilfried
BID = 1097329
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 1097331
Hallo Strömling,
vielen Dank, das hatte ich nicht gefunden!
Die Pläne sind prima - jetzt muss ich nur noch die schlechte Kontakstelle finden.
Grüße
Wilfried
BID = 1097332
Also,
Problem gelöst. Offenbar war einer der beiden Emitterwiderstande des Transistors V1014 schlecht gelötet - dann setzt die Strombegrenzung wohl zu früh ein, und die Birnen leuchen nicht mehr. Dort alles nachgelötet - jetzt geht's wieder.
Besten Dank nochmal und Grüße
Wilfried
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191981090 Heute : 17032 Gestern : 23007 Online : 283 14.5.2026 17:42 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.109805822372
