Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage Kassettenautoradio Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IQR 85 Spannungsversorgung Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autoradio Blaupunkt Kassettenautoradio --- IQR 85 Spannungsversorgung Suche nach Autoradio Blaupunkt |
BID = 787330
Astrophysicus Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Walldorf
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : IQR 85 Spannungsversorgung
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Kassettenautoradio
ich habe mein altes IQR 85 wieder ausgegraben, kenne aber leider die Anschlüsse zur Spannungsversorgung nicht mehr. ES sind 5 Kontakte, Masse, +12V + die drei Kleineren. Einer davon ist Dauerplus, einer für die Antenne, und der Fünfte ?? Kann mir jemand die exakte Zuordnung mitteilen. Ich glaube, diese ist auch identisch mit dem IQR 88, bin mir aber nicht sicher.
Danke Euch! |
BID = 787343
stego Schreibmaschine
Servus!
Der letzte ist für die Instrumentenbeleuchtung.
Also: Licht vom Auto ein --> Tastenbeleuchtung des Radios auch ein, zumindest der "Ein/Aus"-Schalter.
Das mußt Du durchmessen, wenn´s nicht mehr auf einem Aufkleber steht.
Also Minus und Plus an die beiden großen Pins dran, dann Radio einschalten.
Die kleinen mit dem Voltmeter durchmessen, wo bei "Ein" auch +12V drauf sind (= 12V für Aktiv- oder Motorantenne bzw. Zusatzgerät).
Die beiden anderen kleinen Pins kannst Du feststellen, indem Du den +12V vom großen Stecker abziehst und nacheinander dranhältst. Beim einen wird sich nichts tun (= Dauerplus), beim anderen wird die Tastenbeleuchtung angehen. Dann hast du alle Pins beisammen.
Die Reihenfolge steht (stand) auf einem Aufkleber auf dem Radiogehäuse drauf. Kann ich Dir nicht auswendig sagen, sorry!
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 20 Sep 2011 13:37 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191572965 Heute : 19906 Gestern : 12796 Online : 344 29.4.2026 22:38 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0576708316803
