Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  GTA 400
Serverzeit: 19 12 2025  19:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Blaupunkt GTA 400
BID = 607250
DennisGB
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : GTA 400
Chassis : ???
ich habe leider über die Suchfunktion nichts passendes gefunden. Daher wende ich mich mal direkt an Euch. Btw ich find das Forum hier spitze und hat mir auch bereits mehrfach geholfen. Vielen Dank dafür.
Meine Endstufe hat einen Defekt den ich nicht zu ordnen kann. Vorab, ich hab alles richtig angeschlossen (Power-Remote-Masse) und habe es mit einer anderen Entstufe probiert und die hat einwandfrei funktioniert.
Das Problem:
Die rote Protection-Diode leuchtet durchgehend und alle 3 Sekunden blinkt die grüne Power-Diode einmal auf (und die Protection-Diode schwächt kurz ab). Ich hatte die Entstufe mal geöffnet und geschaut, ob ich dunklen Stellen oder sonstige defekte optisch erkennen kann. Doch da war nichts.
Meine Frage:
Kennt jemand dieses Problem, bzw. hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte.
Ich selber werde nicht versuchen, die Endstufe zu reparieren, da ich mich nicht damit auskenne. Aber ich möchte schon ungefähr wissen, woran es liegen könnte, damit man mich nicht über den Tisch ziehen kann.
Viele Grüsse und schon mal Danke im vorraus
Der Dennis
BID = 607256
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
"Höchstwahrscheinlich" sind die Endstufenstransistoren eines Kanals defekt! Dies kann man Messtechnisch mit einem Multimeter (Ohmmeter), natürlich NOCH genauer mit einem Komponententester prüfen.
Zur Sicherheit solltest du auch alle eingebauten Lautsprecher in deinem Auto Ohmmäßig durchmessen. Der Defekt einer Endstufe kann folge eines defekten Lautsprecher sein (Mechanisch oder Elektisch). Im Auto sollte 1 Lautsprecher 4-8Ohm haben.
Bringst du das Gerät in eine Servicewerkstätte sollte es nicht recht viel mehr als 100€ kosten, reparierst du die Endstufe selbst solltest du mit 20-30€ auskommen.
Grüße
(P.S.: Wenn du noch genauer wissen möchtest was die Endstufentransistoren sind dann setz bitte ein Foto vom Innenleben rein, ich kann dir dann markieren um welche Teile es sich handelt)
BID = 607517
DennisGB
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich hbae grad ein paat Fotos gemacht und ich würde mich freuen, wenn Du das für mich machen würdest.
Ich habe gestern mal bei laufenden Betrieb vorsichtig auf die Endstufe geklopft, bei der Stelle wo die Anschlüsse für Masse-RMT-Power ist und sie ging dann. nach einer probefahrt über Kopfsteinpflaster funktioniert es noch immer. Auto abgestellt und dann ging es nicht mehr. auch nicht durch erneutes klopfen.
BID = 607556
DavSchu
Na das hört sich doch nach kalten Lötstellen an!
Schraub auch mal die untere Platte weg, sodass du zu den Lötstellen siehst und prüfe (besonders die Lötpunkte der Endstufentransistoren) die Lötstellen! Ggf. einfach nachlöten!
Anbei das Bild:
Rot: Endstufentransistoren
Blau: Emitterwiderstände (Sollte ein Endstufentransistor defekt sein, dann prüfe noch den Wert des Emitterwiderstandes)
Grüße
BID = 607578
bastitechnik
bevor du da noch 20€ reinsteckst guck doch lieber auf iiibäy noch nem gebrauchten funktionsfähigen Gerät für das gleiche Geld. Ich habe schon öfters ältere Car-Endstufen für 1-10€ erwischt.
BID = 607610
DennisGB
Hallo DavSchu,
nochmals vielen Dank!! Hab die Endstufe jetzt mal komplett auseinander genommen und mir ein Multimeter besorgt. Das mit den Lötstellen werd ich gleich mal in angriff nehmen und das ergebnis dann posten.
BID = 607696
DennisGB
So, hab die Platine jetzt komplett ausgebaut und mir mal die Lötstellen angesehen. Zum Glück habe ihc eine Lupe. Bei der Verlötung für den Anschluss des Remotekabels, sieht es so aus als ob rinfförmige Ebenen dadrauf wären, das ist bei den anderen grossen (5mm)Lötstellen nicht. Könnte das eine kalte Lötstelle sein.
Naja, ich hab mir ein Mutlimeter geliehen und es wurde auch schon richtig eingestellt. Aber wie ich jetzt genau messen muss und welche Ohmdaten OK sind, weiss ich leider nicht. Könntest Du mir da noch mal einen Tip geben.
Viele Grüsse
Dennis
BID = 607736
bastitechnik
kommt darauf an was du messen willst. Du kannst einfache Verbindungen messen, bei denen der theoretische Widerstand=0Ohm betragen sollte.
Real ist das aber etwas mehr. (liegt so bei 0,X Ohm)
Oder du willst Widerstände messen, dafü musst du ermitteln, wie hoch der Wert des jeweiligen Widerstands ist und diesen mit dem Messergebnis vergleichen. IdR etwas mehr wegen Toleranzen und Messfehlern.
Wenn es weniger ist, sind meistens noch andere Widerstände oder der gleichen parallel gelötet.
Wenn der Wert aber deutlich höher ist, sollte ein defekt vorliegen.
Sollte der Fall eintreten, dass der Wert sich im Messaufbau in eine richtigen stätig verändert, sollte ein Kondensator dafür verantwortlich sein.
Dabei nicht verzweifeln und solange die Messstrippen anlegen, bis der Wert konstat bleibt.
Und nochmal zu deinen Lötaugen: Ringe sind Indizien für defekte Lötstellen. Warum lötest du nicht einfach alles was nicht mehr schön aussieht nach und schaust dann, ob es wieder funktioniert?
BID = 607804
DavSchu
Wenn die Lötstelle anders als die anderen aussehen, und ein Ring darum ist löt sie einfach nach!
Oder noch besser:
Mach ein gutes Foto davon dann kann ich dir genaueres sagen!
Liebe Grüße
BID = 608143
RolandM
Ich hab hier selber die Blaupunkt GTA4100 repariert und ich kann sagen, dass die Blaupunkt-Endstufen dieser Klasse total beschissene Lötstellen haben. Ich würde Dir vorschlagen, alle nachzulöten. Soviele sind es ja nicht. In einer dreiviertel Stunde solltest Du fertig sein. Bau aber keinen Kurzschluß ein!
Meine Endstufe hatte genau diese Probleme und jetzt schnurrt sie wieder wie frisch vom Band
BID = 610364
wastl9311
hey
habe die gleiche endstufe zuhause
mit den gleichen problem
was könnte noch die ursache sein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187827669   Heute : 12851    Gestern : 19310    Online : 257        19.12.2025    19:36
