Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  Bremen RCM 127
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlender AUX Adapter
Serverzeit: 14 6 2025  16:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Blaupunkt Bremen RCM 127 --- Fehlender AUX Adapter
Suche nach Autoradio Blaupunkt 127
BID = 673712
JohnnyMoe
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Fehlender AUX Adapter
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Bremen RCM 127
Ich habe oben genanntes Radio in meinem Auto und wollte endlich ein AUX Kabel legen. Leider fehlt der original ISO-Stecker für dieses vorhaben am Radio.
Darum habe ich mir einen 6 Poligen Stecksatz zum selber konfektionieren besorgt. Das Problem ist, ich habe keinen blanken Schimmer wie es anstellen soll.
Auf dem Dach des Radios wird mir gezeigt an welche Pole ich die Kabel platzieren soll.
AUX L
AUX GND
AUX R
L und R ergeben Sinn für mich, aber wofür steht GND?
Ferner habe ich schonmal ein Stück von einem Cinchkabel von der Ummantelung befreit um zu sehen wie es dadrin aussieht. Einmal ein weiteres ummanteltes Kabel, dass soweit ich weiß in die Metallklammer kommt die dann in den Polstecker gesteckt wird. Dann fand ich da allerdings auch noch kleine kupfernde Drähte von denen ich nicht weiß wo sie hinkommen oder wofür sie gut sind.
Um alles nochmal auf einen Punkt zu bringen:
Wofür steht AUX GND?
Wofür sind die kupfernen Drähte im Cinchkabel?
Wie genau bringe ich die Cinchkabel in der Metallklammer an damit auch eine Übertragung zu stande kommt?
Anbei ein Bild von dem grünen ISO Stecker.
Danke schonmal im vorraus! :D
BID = 673721
http://www.google.de/#hl=de&sou.....215d6
Das ist die Masse.
Das ist die Abschirmung und gleichzeitig Masse.
Mit der dazugehörigen Crimpzange, notfalls löten.
BID = 673723
JohnnyMoe
Also wenn ich das richtig verstehe, kommen die Kupferkabel aus den zwei Cinchkabeln in den AUX GND Eingang? Das wird ja ne ziemliche Fummelei, so dünn und zerbrechlich wie die sind.
Najo, besten Dank für die schnelle Hilfe!
BID = 673724
Die sind weder dünn noch zerbrechlich, es sei denn, du hast billgste Strippen vom Flohmarkt genommen.
Wieso kaufst du keinen fertigen Adapter wenn dich der Zusammenbau überfordert? Die kosten weniger als deine Einzelteile.
BTW: Das sind keine Kabel, die wären erst recht alles andere als dünn. Du meinst eine Leitung, bestehend aus einzelnen Adern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184398116   Heute : 3772    Gestern : 8102    Online : 214        14.6.2025    16:28
xcvb 137x ycvb
0.0948848724365
