Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  CDP 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte Diode
Serverzeit: 18 4 2026  15:18:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Blaupunkt Blaupunkt CDP 01 --- Defekte Diode
Suche nach Autoradio Blaupunkt Blaupunkt
BID = 1100059
M28/01
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Defekte Diode
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Blaupunkt CDP 01
Guten Abend,
ich möchte eine defekte Diode der Spannungsversorgung eines Blaupunkt CDP 01 ersetzen.
Probleme bereitet mir die Diode zu identifizieren. Die Bezeichnung lautet: 11E1-TB2, den entsprechenden Ausschnitt des Schaltplans habe ich angeheftet. Besten Dank für die Unterstützung.
Beste Grüße und einen schönen Abend Rudi
BID = 1100063
M28/01
fullquote gelöscht.
Nicht erwünscht
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 27 Jul 2022  0:44 ]
BID = 1100068
Warum so geizig?
Dass einzige, was man daran sieht, ist, dass die Diode keinerlei Wechselspannung bekommt.
BID = 1100070
M28/01
Ich kann gerne einen größeren Abschnitt des Schaltplans anhängen. Mein Problem ist, vielleicht habe ich mich da ungenau ausgedrückt, anhand der im Schaltplan angegebenen Bezeichnung der Diode herauszufinden um was für eine Diode es sich handelt, damit ich Ersatz beschaffen kann.
Hochgeladene Datei (3143483) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1100075
M28/01
So, ich hoffe jetzt ist der Schaltplan sichtbar
BID = 1100079
Sichtbar ja, aber völlig unscharf. Das wird so nichts. Bilder sinnvoll komprimieren statt verkleinern wäre toll.
Anhand der Bezeichnung kann man offenbar nichts herausfinden da das scheinbar eine firmeninterne Bezeichnung war.
Ansonsten bleibt es bei er Vermutung. Die ist als Deppendiode gedacht und schließt die 12V kurz wenn sie verpolt angeschlossen wird. Statt einer Jahrzehntealten Spezialdiode reicht da jede 5A Diode, je nachdem was da als Sicherung drin sitzt.
Laufen muß das Gerät auch ohne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jul 2022 14:49 ]
BID = 1100081
M28/01
Erstmal besten Dank, werde ich so probieren.
BID = 1100082
Ansonsten mal ein Bild der Diode posten. Bild, nicht Plakat
Szenario für das durchbrennen ist auch klar. Verpolt angeschlossen, Sicherung durch. Dann halt eine größere rein Dann brennt die Diode durch und alle neuen Sicherungen die danach kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jul 2022 15:06 ]
BID = 1100084
M28/01
In Sperrichtung hat die Diode mit dem Multimeter gemessen einen Widerstand von 600 Ohm
BID = 1100086
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Und, spielt's Radio nun ohne Diode?
BID = 1100087
M28/01
Leider nein
BID = 1100088
Gut das mit sinnvollen Fotos ist offenbar nicht deins, aber schöne Tischplatte Das kleine Ding darauf ist offenbar die Diode
Dioden misst man eigentlich mit dem Diodentester, ist aber auf jeden Fall defekt.
Die Größe kann man so leider nicht abschätzen, der Wert der Sicherung ist leider nicht im Plan lesbar. Bau eine 1N540x ein und gut.
BID = 1100089
M28/01
Danke dir
BID = 1100090
Wenn's ohne nicht spielt, ist definitiv noch mehr kaputt. Die Sicherung hast du ersetzt?
BID = 1100091
M28/01
Ich gehe mal davon aus, dass du die fliegende Sicherung in der Plusleitung meinst, die ist in Ordnung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191288027   Heute : 13590    Gestern : 20383    Online : 372        18.4.2026    15:18
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
