Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  BEA60
Serverzeit: 13 2 2026  20:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Blaupunkt BEA60
BID = 159906
Oldwabbel
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : BEA60
Hallo Leute,
hat jemand einen Schaltplan/Anschlußbelegung zu o.g. Autoradio-Verstärker? Ich möchte diesen nämlich gern als Verstärker für einen mp3-Player einsetzen, doch er tut leider nichts. Möglicherweise ist hierfür auch das Signal nicht ausreichend ?! Benötige aber eine Bestätigung eines Fachkundigen dafür!
Ciao
-Oldwabbel-
BID = 160078
Das Signal sollte nicht das Problem sein.
Da fehlt wohl eher die Schaltspannung!
BID = 160853
Wumpie
richtig, erstmal die schaltspannung anlegen damit das ding überhaupt angeht,weiterhin gibt es da bei diesen Blaupunkt Verstärkern noch das hässliche Problem mit der hochgelegten Masse, zwischen Betriebsspannung-Masse -Gehäuse und Signalmasse.Die wird nämlich durch eine Diode getrennt damit wenn man da ein Blaupunkt Autoradio anschliesst auch
nix brummt und zischt(Zündung Lichtmaschine) wenn der Verstärker im Auto eingebaut ist. Es ist zwar irgentwie möglich die Sache so zu betreiben wie Du es vor hast aber du musst basteln. Ich hab vor einigen Jahren mal für einen Karneval Wagen eine Autoendstufe von BLaupunkt und einen Denon CD Player miteinander verbunden, das war ein ähnliches Problem, geht aber
BID = 160860
Oldwabbel
.... Danke für die Mut spendenden Worte! Ich dachte nur, es gäbe ein "Allheil Rezept"!
Danke
-Oldwabbel-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189138311   Heute : 29862    Gestern : 23417    Online : 435        13.2.2026    20:50
