Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage A05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 146826
kingkonrad Neu hier
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : A05
Habe ein großes Problem, habe mir das neue Blaupunkt E1 gekauft, im Auto aber noch den Wechsler A05 verbaut, das Kabel liegt, der Wechsler wird aber nicht erkannt. NAch telefonischer Auskunft von Blaupunkt, kann das Kabel weiterverwendet werden, nur nicht der Wechsler , soll mir einen A08 oder den neuen A03 besorgen. Ist das wirklich so, oder kann ich durch einen Trick den A05 weiterverwenden?
Danke für Eure Hilfe!  |
BID = 146989
ASZ Schriftsteller
hi,
das einzige was du noch versuchen kannst ist den wechsler komplett ans radio anschließen, dann die spannungsversorgung für radio und wechsler komplett wegnehmen und nach ca, 30sek. wieder dran und das gleichzeitig, nicht nacheinander !!!
am besten geht das wenn du deine batterie abklemmst und einfach mal 30 sek. - 1 min weg lässt.
wenn du glück hast wird dir der alte wechsler dann erkannt.
wenn dann immer noch nichts geht bleibt nur noch die von blaupunkt geschilderte variante.
das nur anstecken des wechslers an den autoradio bringt nicht den gewünschten datenstrom untereinander zustande, da durch das zusammenstecken kein RESET stattfindet.
am einfachsten ist die variante mit der batterie, aber aufgemerkt, erkundige dich vorher bei deiner autowerkstatt oder beim händler ob durch das abklemmen der batterie ein neuprogramieren des steuergerätes deines autos erforderlich ist. kommt bei manchen neueren fahrzeugen vor ( japsen und auch deutschen ) drum würde ich da vorher erst mal fragen nicht dass dir danach dein auto nimmer anspringen will, hört sich zwar futuristisch an aber ist alles schon vorgekommen.
servus
andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ASZ am 7 Jan 2005 0:43 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187852968 Heute : 547 Gestern : 21855 Online : 240 21.12.2025 1:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0706720352173
