Becker Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  DTM
Serverzeit: 29 11 2025  17:23:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Becker DTM
Problem gelöst
BID = 407499
Tigra2000
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Becker
Gerätetyp : DTM
Chassis : BE 7815
Hallo Forum,
ich habe nach dem Umbau meines Becker DTM Navigationssystems aus einem Corsa B in einen Toyota Corolla E11 ein Proplem.
Nach längerer Standzeit (verlängerstes Wochenende) ist im Toyota die Batterie leer. Der Wagen wird eigentlich täglich genutzt, so ist mir bisher nicht aufgefallen, dass das eingebaute DTM auch im ausgeschalteten Zustand eine Stromaufnahme von 0,4A hat. Ich habe mit dem Multimeter direkt am Batteriepol gemessen. Wenn ich den ISO-Stecker des DTM abziehe, fließt kein Strom mehr. Bei der Gelegenheit habe ich die Pins am ISO-Stecker kontrolliert. Die Spannungsversorgung ist I.O.!
Das Gerät schaltet beim Einschalten der Zündung ein und beim Ausschalten wieder aus - wie normal. Es Lässt sich auch bei ausgeschalteter Zündung einschalten, was auch im alten Auto so war. Auch leuchtet die "on" Taste ein paar Sekunden nach dem Ausschalten, was ja auch normal ist.
Scheinbar geht das Gerät nicht in den Standby-Mode ...
Wer kennt sich mit diesen Geräten aus? Ist der Fehler bekannt und lässt sich vielleicht durch eine Kleinigkeit beheben? Hat jemand einen Schaltplan von dem Gerät? Wer kann mir helfen?
Danke schon jetzt für die Antworten ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tigra2000 am 17 Feb 2007 13:24 ]
BID = 542788
Tigra2000
Tja,
es konnte mir hier keiner helfen. Ich habe aber mittlerweile eine Lösung zu diesem Problem gefunden ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186998091   Heute : 51133    Gestern : 57943    Online : 616        29.11.2025    17:23
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
