Workzone 9 / Einhell und andere WZ-AC 400/50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1065863
mbraun Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Pforzheim
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Sicherung löst aus
Hersteller : Workzone / Einhell und andere
Gerätetyp : WZ-AC 400/50
Typenschild Zeile 1 : 2,2kW
Typenschild Zeile 2 : 10 bar
Hallo Leute,
ich habe hier einen Kompressor von Workzone (Aldi). Der Kompressor wird aber so von vielen "Herstellern" vertrieben, wie z.B. Einhell (TC-AC 400/50/8). Der Kompressor hat zwei Zylinder und eine Nennleistung von 2,2kW.
Mein Problem ist, dass der Kompressor nach ca. einem halben Jahr stehen und einem Transport in den Garten durch eine Schotterpiste bei der Benutzung angelaufen ist. Nach etwa 20 Sekunden löste der Überlastungsschalter am Kompressor aus. Ich habe mir nichts dabei gedacht, der Kompressor ging einfach aus und arbeitete mit einer Druckluft-Nagelpistole weiter, bis ein paar Stunden später der Druck so gering war, dass der Nagler nicht mehr funktionierte.
Ich merkte, dass der Überlast-Schalter (am Kompressor) ausgelöst hat. Ich habe ihn gedrückt, der Kompressor sprang an und pumpte wieder Luft. Nach 10-15 Sekunden war aber wieder Ruhe. Diesmal sprang die Sicherung raus.
Und aktueller Stand ist, dass wenn ich die Sicherung wieder aktiviere bzw. den Kompressor starte, er ca. 10-15 Sekunden läuft und dann die Sicherung fliegt.
Meine Vermutung ist, dass der Kompressor so viel Strom zieht, dass er die B16 Sicherung überlastet.
Die Frage wäre, woran kann es liegen? Bzw. wie kann ich den Kompressor wieder reparieren. |
BID = 1065865
IceWeasel Moderator
in dem Fall würde ich erstmal den Fliehkraftschalter (Im Motor) und die Kondensatoren prüfen.
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1065889
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Sicher, dass der einen Fliehkraftschalter hat? Ich würde jetzt eher vermuten, dass das ein Betrieskondensator ist und genau den würde ich auch prüfen...
Der Druckschalter bläst ab beim Abschalten, damit der Kompressor lastfrei anlaufen kann?
Schönen Abend
Bubu
BID = 1065893
mbraun Neu hier
Bubu83 hat am 29 Apr 2020 00:32 geschrieben :
Ja, das macht er. Hört man auch ganz deutlich.
Ich weiß nicht, ob ich heute oder morgen die Zeit finde, den Kompressor auseinander zu nehmen, aber ich schaue mir mal an, wie der Motor aufgebaut ist.
Was mich aber wundert ist, dass der Motor ja anläuft. Er läuft 10-15 Sekunden bis die Sicherung fällt. Und ich sehe auch, wie in der Zeit auch der Druck im Kessel steigt. Wäre der Kondensator defekt, würde der Motor ja. garnicht laufen oder sehe ich da etwas falsch?
BID = 1065906
IceWeasel Moderator
Sicher ist das nicht, aber es gibt durchaus einphasige Motoren an Kompressoren, die eine solche Starteinrichtung haben und somit auch normalerweise erkennbar 2 Kondensatoren verbaut, jeweils Anlauf- und ein Betriebskondensator.
Eine hängender oder verstellter Fliehkraftschalter (möglicherweise durch Rappeln beim Transport oder festgebrannt) könnte in dem Fall für eine zu große Stromaufnahme sorgen, was auch den Anlaufkondensator beschädigt (teils gehen diese dann in Rauch auf oder platzen oder es fliegt nur der LSS).
Was da nun tatsächlich vorhanden ist, kann @mbraun uns ja mitteilen.
Wenn er nur einen Betriebskondensator hat, dann würde er eher nur schwer - oder gar nicht anlaufen und brummen.
Aber es ist ja bisher keine Diagnose, sondern eine mögliche Ursache, die zu prüfen ist.
EDIT: Nicht "auszuschliessen", sondern zu prüfen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 30 Apr 2020 0:13 ]
BID = 1065910
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 790 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
BID = 1065914
+racer+ hat am 29 Apr 2020 21:07 geschrieben :
-Fliehkraftschalter hat das Ding nicht???, kann keinen finden
Doch, in der Liste habe ich einen gefunden (er muss ja auch irgendwas in der Art haben, wenn er einen Anlauf- und Betriebskondensator hat). Also hat das Ding tatsächlich einen Fliehkraftschalter. Dann kann es natürlich durchaus so sein, wie IceWeasel geschrieben hat...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1065916
IceWeasel Moderator
Danke für die Infos
Position 69 ist der Fliehkraftschalter.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184712451 Heute : 2179 Gestern : 9207 Online : 210 16.7.2025 7:44 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.393718957901
