WMF 9 Wasserkocher
Reparaturtipps zum Fehler: leckt
Serverzeit: 20 4 2024  09:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 WMF Wasserkocher --- leckt
Suche nach WMF Wasserkocher leckt
BID = 1071959
hstrack
Geräteart : Sonstiges
Defekt : leckt
Hersteller : WMF
Gerätetyp : Wasserkocher
S - Nummer : Stelio
Guten Tag,
ich habe einen - völlig funktionierenden - Wasserkocher (WMF Stelio). Das Ding ist aus Edelstahl und hat einen angeschweißten/gelöteten/geklebten Ausgießer (ebenfalls aus Edelstahl). An diesem tropft jetzt beim ausgießen immer eine geringe Menge Wasser an der Naht an der Unterkante des Ausgießers heraus (tatsächlich nur ca. ein Tropfen, nicht dramatisch nur unschön).
Lustigerweise hatte ich exakt das gleiche Problem mit meinem alten Noname WaKo, auch der hatte einen irgendwie am Edelstahlbehälter angebrachten Edelstahlausgießer, auch der wurde genau dort undicht.
Inzwischen habe ich die Vermutung dass das eher geklebt als geschweißt ist, denn man sieht auch unter der Lupe keine Schweißnaht, sondern die Metallstücke 'liegen einfach auf'.
Meine Frage nun: Weiß jemand wie diese Ausguss Schnabel Teile befestigt sind, und oder hat einen Reparaturtipp? Denn heißes Wasser, Lebensmittel etc., da möchte ich jetzt nicht unbedingt mit Bleilot/Sanitärsilikon o.Ä. ran
Thx!
BID = 1071977
trafostation
Bei Edelstahl würde ich Hartlöten, mit Silberhartlot(relativ niedriger Schmelzpunkt), entsprechende Werkzeug vorausgesetzt, Weichlöten mit Bleilot geht sowieso nicht, nur mit Zinnlot + passenden Flussmittel(Phosphorsäure) möglich, und auch nur mit Lötkolben(Leistungsstark !) möglich, nicht mit der Flamme.
BID = 1071984
Bubu83
Ich würds weichlöten mit Zinnlot (eines, das für Wasserinstallationen zugelassen ist) und einem geeigneten Flussmittel...
BID = 1071986
hstrack
Danke!! Wieder was gelernt. Dann werde ich mal nach Zinnlot für Sanitär suchen - mir war tatsächlich nicht klar dass es da auch was Anderes als das übliche Blei/Zinngemisch (bzw. den neumodischen bleifreien Kram) gibt! Leider ist meine alte Wellerstation dafür sowieso zu schwach auf der Brust.
@trafostation Warum kann das Zinnlot denn nicht mit einer Lötlampe löten? (Liese sich sicher leichter auftreiben)
Jedenfalls Dank für den Input, dann werde ich mal in den Baumarkt fahren, oh Freude
BID = 1072027
Bubu83
Du brauchst auf jeden Fall ein für Edelstahl geeignetes Flussmittel. Ich verwende gerne Felder Lötöl ST.
Danach das Flussmittel wieder sauber abwaschen.
Ich hab sowas auch schon mit offener Flamme gemacht, man muss dabei sehr aufpassen, dass man es nicht zu heiß macht. Den Lötdraht (der ist relativ dick und ohne Flussmittel) tauche ich in das Flussmittel dass vorne ein schöner Tropfen dran hängt und dann gehe ich damit direkt auf das heiße Edelstahl.
Tipp: Besorg dir Edelstahl-Reste (Rohrreste vom Heizungsbauer) und übe das vorher bevor du deinen Kocher vermurkst.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1072028
trafostation
Wenn man direkt mit der Flamme auf das Flussmittel geht verbrennt dieses, ich habe dafür immer Phosphorsäure benutzt, das ist im wesentlichen auch im Lötöl enthalten(neben Zinkchlorid).
Den Tipp von Bubu83, zuerst die Lötstelle zu erhitzen und dann mit den in Flussmittel getauchten Lötdraht drangehen, habe ich noch nicht probiert, klingt aber interessant, muss ich glatt auch versuchen.
Wenn die Stelle vorher mit dem Kolben verzinnt ist, funktioniert es aber auch mit der Flamme, das habe ich schon oft so gemacht, bei kleinen Lötstellen allerdings.
BID = 1072062
hstrack
@Bubu83 @trafostation
Klasse, vielen dank für Eure hilfreichen Tipps! Das hilft mir als nur Elektronik Löter auf jeden Fall weiter. Hoffe dass ich nächstes WoE mal Zeit haben in den Baumarkt zu gondeln.
Tausend Dank noch einmal!
BID = 1072079
schattenlieger
Alternativ zur Metallbude deiner Wahl gehen und dort fürn 5er in die Kaffekasse einmal mit WIG die Verbindung dichtschweissen lassen, wenn das wirklich komplett Edelstahl ist.
Vielleicht hast du ja einen Großküchenhersteller, Geländerhersteller oder Behälterbau in greifbarer Nähe, die haben immer mindestens ein WIG-Gerät da...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180934158   Heute : 1496    Gestern : 9165    Online : 436        20.4.2024    9:15
