Wetrok 9 Servo Servo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlebürsten abgerissen
Serverzeit: 21 5 2025  18:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Wetrok Servo Servo --- Kohlebürsten abgerissen
Suche nach Servo Servo
BID = 1089766
bimbambule
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kohlebürsten abgerissen
Hersteller : Wetrok Servo
Gerätetyp : Servo
S - Nummer : 7.1038
Hallo Zusammen,
hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich habe ein Einscheibenreinungungsgerät von Wetrok.
Es ist ein Servo Wetrok Maschinentyp 115
Motortyp RJ 43 C
Leider funktioniert das gute STück seid einiger Zeit nicht mehr.
Jetzt habe ich das Gerät geöffnet und musste feststellen, dass beiden Kohlen abgerissen sind. Neue Kohlen in der entsprechenden Größe habe ich bereits bestellt, nur leider weiß ich nicht wo die guten Stücke am Stator angeklemmt bzw. angelötet werden müssen.
Die Maschine ist schon über fünfzig Jahre alt und der Hersteller hat leider keine Unterlagen mehr.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Anschluss ist einphasig 230V.
Zwischen den beiden Bürsten ist ein WInkel von ungefähr 70-80grad.
Im Rotor wie im Stator sind Wicklungen vorhanden.
Mehr kann ich leider nicht sehen, da sich das Gehäuse nicht auseinanderbauen lässt.
Vielleicht ist das Grundlage und ich habe das einfach vergessen, aber ich kann mir nicht erklären wo die Bürsten am Stator befestigt werden sollen.
Viele Grüße und Danke schon mal für eure Hilfe.
Jan
BID = 1089769
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Kohlebürsten werden nur eingelegt, Halterung und Kontaktierung erfolgt über die Federn (vorher zurückziehen).
BID = 1089770
bimbambule
Hi, vielen Dank für die schnelle Aantwort. Aber das den Kohlebürsten ist ein Kabel bei dem beide Seiten eine Lötung aufweisen. Daher glaube ich, dass die irgendwo befestigt werden müssen. Leider lässt sich nicht mehr erkennen wo. Viele Grüße Jan
BID = 1089771
Da wo du die alten gelöst hast. Oder es sind die falsche Bürsten.
BID = 1089773
bimbambule
Hi, leider ist an der einen Bürste kein Kabel mehr und bei der anderen Bürste war das Ende bereits abgerissen. Und ich finde nichts im Motor wo die Bürsten angeschlossen werden könnten. Kann es sein, dass beide Bürsten miteinander verbunden werden müssen? Von der Kabellänge würde das passen. Die Phase geht direkt an die äußeren Wicklungen (Stator).
Viele Grüße
BID = 1089774
Vielleicht hatte jemand vor 30 Jahren das gleiche Problem und hat die abgekniffen.
Welchen Sinn sollte das haben? Wozu benötigt man dann teure Bürsten, einen Kurzschluss kann man einfacher bauen.
BID = 1089775
bimbambule
..... Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich das Gerät vor einiger Zeit noch genutzt habe und das anstandslos lief 
Daher muss das erst vor kurzem passiert sein.
Aber welches Motorkonzept gibt es bei dem der Stator einphasig mit Wechselstrom versorgt wird?
Der Rotor hat auch Wicklungen und die Bürsten sind nicht 180Grad versetzt angeordnet, sondern eher 70Grad (ungefähr).
Das wird bestimmt nicht die einzige Maschine sein bei der das so ist.
Daher hoffe ich, dass das jemand kennt und mir sagen kann wo die Elektroden (vermutlich am Stator) angeschlossen werden.
Hier noch ein Paar Bilder der Kohlen.
Viele Grüße
BID = 1089776
bimbambule
Hab noch einmal gemessen, die Kohlen sitzen 90Grad versetzt. Viele Grüße
BID = 1089778
Rafikus
Bei einem Reihenschlußmotor ist die Statorwicklung und der Rotor in Reihe geschaltet, deshalb sieht es so aus, als ob der Stator einphasig angeschlossen ist.
Versuche doch mal herauszufinden, wo im Motor die andere Phase hin geht/endet?
BID = 1089779
Goetz
Zur Homepage von Goetz
oft sind die "Anschlüsse" für die Kohlen an der metallischen Halterung (Schacht). Das können wir auf den obigen Fotos leider nicht sehen. Führen denn irgendwelche Drähte von der Feldwicklung zu der Bakelitplatte mit den Kohlenhaltern?
BID = 1089797
bimbambule
Hi, vielen Dank erstmal für eure vielen Antworten. Ich versuche noch einmal ein paar Fotos zu machen, aber die Aufnahmen der Kohlen auf der Bakelitplatte sind ohne weitere Anschlüsse. Soweit das zu erkennen ist, sind die Halter der Bürsten einfach auf den Bakeltitträger aufgeschraubt. Da es sich schon um ein sehr altes Gerät handelt, könnte es nicht wirklich sein, dass die beiden Bürsten miteinander verbunden gehören? Das würde von der Kabellänge und vom Aussehen der Enden des Kabels ganz gut passen.... und wäre natürlich für mich die Einfachste Sache zum Reparieren. Am Stator finde ich jedenfalls nichts wo die Kabel (wenn es denn zwei waren, da nur noch eins vorhanden ist) angelötet gewesen sein könnten.
Viele Grüße
BID = 1089798
bimbambule
Achso, und in die Maschine gehen vier Kabel (Beschriftet mit 0,Y,V und X), davon sind zwei Kabel vorne am Eingang miteinander verbunden(V und Y ) und an 0 und X ist der Strom angeschlossen. Vielleicht kennt das ja einer von euch. Viele Grüße
BID = 1089806
Rafikus
Wie festgestellt? Bitte Bild einstellen.
Vielleicht wurde das von mir falsch interprätiert, bitte Bild einstellen.
Kennst du den Spruch mit den Bildern und tausend Worten?
BID = 1089821
BMS240
Habe meinen Wetrok aus der Versenkung geholt und oben am Kopf die Flachscheibe und die darunterliegende Abdeckhaube demontiert.
Die 2 Kohlen sind mit einander verbunden und keinen weiteren Kabel angeschlossen.
Wenn du willst, mache ich noch Fotos.
BMS240
BID = 1089827
bimbambule
Hi, vielen Dank für die ganzen Informationen. Und an BMS240: perfekt, da hast du mir super weitergeholfen, hatte das vermutet, kannte aber ein solches Konzept noch nicht. Dann Versuche ich das nachher gleich mal und hoffe das gute alte Stück läuft dann wieder. Noch einmal riesen Dank an euch alle und speziell an dich BMS240.
Viele Grüße
Jan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184152624   Heute : 5445    Gestern : 6673    Online : 314        21.5.2025    18:20
xcvb 16x ycvb
0.0659251213074
