Vorwerk 9 TM 31
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Temperaturanzeige/ Heizstab
Sonstige 9 Vorwerk TM 31 --- Temperaturanzeige/ Heizstab
Suche nach Vorwerk
BID = 1069721
960326
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperaturanzeige/ Heizstab
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : TM 31
S - Nummer : 14113133
Ertmal ein freundliches Hallo allen Nutzern des Forum.
Der Thermomix TM 31 zeigt Schwächen bein kochen und ich hoffe hier auf einen Tip von euch.
Das Problem ist intermittierend. 2 Dinge fallen mir auf.
1. Behälter (Stahltopf) mit ca 1 Liter Wasser.
Auswahl Temperatur 100 Grad. Stufe Kochlöffel (Rührstufe)
Nach kurzer Zeit ist die Temperatur laut Anzeige des TM 31 erreicht.
( Die 7 LED von 37 - 100 Grad alle leuchten).
Der Behälter ist unten heiß , die Flüssigkeit im Behälter
warm(< 50 Grad).
2. Heizleistung ! Meines Wissen nutzt der TM 31 eine Leistung
von ca 1300 Watt zum erhitzen. Ich kann zeitweise nur ca 700 Watt
Leistungsaufnahme messen ( Anzeige vom Wechselrichter unserer
Photovoltaikanlage).
Eventuell kennt jemand das Problem oder konnte es bereits lösen.
Es handelt sich um den älteren Thermomix TM 31 welcher ohne
Display und Rezeptgeber arbeitet. Somit auch kein Updatefehler seitens
des Kontrolprogrammes wie im Internet zu lesen ist.
BID = 1069724
prinz.
Moin
Zerlegen und Heizung bzw. Heizungen messen
Kann aber auch der Sensor sein
Allerdings ist die Ersatzteilverfügbarkeit zimlich ausgedünnt
Es gibt nicht mehr viele für das Gerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 155258006   Heute : 460    Gestern : 18440    Online : 187        27.11.2020    1:14
