Vorwerk 9 Tiger VT 265-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: MOTOR LÄUFT NICHT
Serverzeit: 16 7 2025  07:52:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk Tiger VT 265-1 --- MOTOR LÄUFT NICHT
Suche nach Vorwerk Tiger MOTOR LÄUFT NICHT
BID = 1081382
siggi_dragon
Geräteart : Sonstiges
Defekt : MOTOR LÄUFT NICHT
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Tiger VT 265-1
S - Nummer : 12507912
FD - Nummer : 1250796010056
Typenschild Zeile 1 : 220 - 240 v 50/60 Hz 900 W + 400W
Sehr geehrtes Forum.
Wir habe einen Tiger VT265-1 mit folgendem Problem:
die LED Platine hat eine durchgebrannte Leiterbahn zwischen Zuleitung und Zuführung zum Schlauch, der motor läuft desshalb nicht an.
Der Bürstenmotor läuft.
Meine Frage: Ist es sinnvoll die Platine auszutauschen, wenn dadurch der Fehler der die Leiterbahn zum Durchbrennen gebracht hat nicht vorher behoben ist.
Vorwerk hat die Platine geändert. In unserem Model ist 233.737.011-01 eingebaut. Zwischenzeitlich gibt es mindestens 233.737.011-02.
Danke für Eure Hilfe
BID = 1081449
Das Problem ist, niemand kann deine Platine sehen. Unter deiner Nummer gibt es exakt einen Googletreffer, diesen Thread.
Also, deutlich mehr Infos und Fotos liefern.
BID = 1081802
siggi_dragon
Hallo Mr. Ed,
Klar, natürlich hast Du recht. Ich hatte fälschlicherweise angenommen das jemand anderes hier im Forum das Problem schonmal hatte.
Hier die Bilder der Platine
Wie Ihr auf dem Bild seht hatten wir die defekte Leiterbahn mit Kupferlitze überbrückt. Trotz dieser "Reparatur" bekommt der Motor keinen Strom.
Unter eBay-Artikelnummer:333762708202 wird die neuere Platine angeboten.
BID = 1081832
Mess nach ob die Verbindungen da sind. Wenn das gegeben ist, ist der Grund nicht die Platine sondern das was danach kommt. Da hilft dann auch keine neue Platine.
Die Leiterbahnen brennen nicht grundlos weg.
Bei den geänderten Platinen brennen stattdessen die Widerstände durch, die dort zusätzlich drin sind.
Und wenn man sich die Fotos ansieht, sieht man das da schlecht gereinigt wurde denn auf den Gebrauchtteilen wurden die wohl ersetzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712484   Heute : 2212    Gestern : 9207    Online : 145        16.7.2025    7:52
