Vorwerk 9 Staubsauger VT 260-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt und Motor läuft kurz
Serverzeit: 14 7 2026  08:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk Staubsauger VT 260-1 --- Blinkt und Motor läuft kurz
Suche nach Vorwerk Staubsauger 2601 Blinkt und Motor läuft kurz
BID = 1076582
raunz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Blinkt und Motor läuft kurz
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Staubsauger VT 260-1
S - Nummer : 0845822625001
Typenschild Zeile 1 : 08458214
mein Vorwerk Tiger 260 hat folgendes Problem:
Wenn man ihn einschaltet, blinkt die grüne LED und man hört ein Klicken vom Motor. Wenn man länger wartet (2-3min) wird aus dem Klicken ein kurzes Anlaufen des Motors. Das geht in den nächsten Minuten so weit, dass der Staubsauger irgendwann normal läuft und sich auch ein- und ausschalten lässt.
Wartet man stromlos 10min fängt das ganze wieder von vorne los.
Gelegentlich läuft er auch einfach ganz normal los.
Bisher habe ich die Schleifringe im Schlauch gereingt und den Sauger zerlegt.
Erste Begutachtung:
Keine Auffälligkeit an den beiden Elkos, keine Leiterbahnen oder Bauteile auffällig.
Steuerplatine wird mit Netzspannung versorgt und liegt an, diese wird anscheinend auf die Leitungen zum Schalter im Schlauch durchgeschliffen. Auf der Rückseite etwas SMD Kram (Pic16F636 und Z2W Transistor + Widerstände und Kondensatoren), wahrscheinlich die Steuerung?
auf der Vorderseite: 2 Elkos (1 x 50V 22uf und 1x 25v 220uf) + Entstörkondensator 0,22uf + Widerstände + Diode + Triac)
Triac:
Aussen an den beiden Pins jeweils 230V gegen Masse, am mittleren Pin synchron mit dem Blinken kurz 230V.
Motor an Spannung funktioniert - Motor ist OK
Elektronik ist jetzt nicht mein Fachgebiet und ich gehe hier von einem Schaden auf der Steuerplatine aus. Hat hier jemand eine Idee was hier schuld sein könnte?
Was mir so einfallen würde:
Triac/Elkos eventuell defekt
PS:
Lötkolben und Löterfahrung vorhanden aber keine Ausrüstung für SMD.
BID = 1076636
Bubu83
Zeig doch mal Fotos von der Elektronik...
BID = 1076640
raunz
Hab es soweit möglich beschriftet damit es vielleicht etwas besser zu erkennen ist.
Heute noch festgestellt, dass am Pic stabile 5V DC anliegen, sollte wahrscheinlich passen.
Ich vermute, dass die Elektronik die Leistungsaufnahme des Motors prüft und ggf abschaltet wenn das nicht passt.
Ich habe nur geprüft ob der Motor läuft - aber ob die Leistungsaufnahme zu hoch / zu gering für die Elektronik ist kann ich nicht genau sagen. Dazu liegen mir auch keine Daten vor. ggf könnten auch einfach nur die Kohlen durch sein?
edit:
der Anschluss links ist für einen Schalter der am Mikrofilter sitzt. Wahrscheinlich wird damit der von Vorwerk vorgegebene Zyklus von 12 Monaten resetet -> nach 12Monaten rote LED für Austausch lt. Bedienungsanleitung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raunz am 11 Jan 2021 23:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raunz am 11 Jan 2021 23:47 ]
BID = 1076641
+racer+
Hab das hier gefunden 220 Volt, 900 Watt, original Anleitung vom Hersteller wäre besser, hab ich aber nicht gefunden
Ampere ist dann ??? , kannst auch mit 230 Volt rechnen
https://www.ebay.de/itm/Vorwerk-Tig.....f~Hns
doch gefunden Seite 70
https://www.bedienungsanleitu.ng/vorwerk/tiger-260/anleitung?p=70
220-240 Volt 900 Watt mit Zusatzgeräten max. 1300 Watt
BID = 1076679
raunz
Ok, das habe ich jetzt schlecht erklärt.
Der Motor hat bei 230v 900w, das war mir klar.
Allerdings hat der Staubsauger eine Blockiererkennung/Überhitzungsschutz (Keinen Sensor gesehen) bzw steuert die Steuerung über (vermute) Phasenanschnittsteuerung den Motor an. Eventuell hat die Steuerung eine Überwachung der jeweiligen Saugstufen und prüft hier die Leistungsaufnahme. Die zu erwartende Leistungsaufnahme bei den niedrigeren Stufen ist mir aber nicht bekannt.
BID = 1076711
+racer+
Hast den Schlauch auf eventuelle Kabelbrüche geprüft?, den Griff geprüft?
-Nur als Vorschlag: guck mal soo ab Minute 7:40
https://www.youtube.com/watch?v=nlkRWqWbdNs
BID = 1076713
Bubu83
Da ist ja eigentlich nicht viel drauf. Ich würd bei den Elkos anfangen, auslöten und prüfen oder gleich ersetzen...
Es könnte sein, dass dein PIC sauber 5V bekommt, die dann unter Last (wenn der Triac angesteuert wird) zusammenbrechen.
Bubu
BID = 1076716
raunz
Der Schlauch wurde geprüft und habe und auch die Schleifringe gesäubert. Kabelbruch war nicht feststellbar - den Schlauch und den Griff bewegen/drehen verändert auch nichts am Schadensbild bzw. stören den Betrieb nicht sobald der Motor richtig läuft.
Danke
Ich habe jetzt Elkos/Folienkondensator/Triac bestellt und ein paar Kohlen (jetzt wo schon alles zerlegt ist, können die auch mal neu).
BID = 1076952
raunz
Vielen Dank.
Es lag offenbar am Folienkondensator. Der ist jetzt neu und alles läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192380768   Heute : 1187    Gestern : 4606    Online : 238        14.7.2026    8:39
