Vaillant 9 Durchlauferhitzer Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nicht ein Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Vaillant Durchlauferhitzer --- Schaltet nicht ein Suche nach Schaltet nicht ein |
BID = 763458
Meissner Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Vechta
Guten Abend!
Also, ich hab das Ding nun auseinander bauen können. Anhand des Schaltsplanes konnte ich auch den STB identifzieren und feststellen, dass dieser defekt ist, glaube ich.
Ich habe einfach den STB, also das Stück Kabel plus Sicherung, ausgebaut und dann auf Durchgang mit meinem Multimeter geprüft, funktionierte nicht. Also kaputt, oder?
Deswegen habe ich nun versucht diese 177c Sicherung bei Conrad oder anderen Shops zu finden. Leider nichts gefunden. Die Sicherung selbst ist nur noch schlecht ablesbar. Es steht ungefähr das darauf:
patented microtemp dayton h10 126c 57A
126c ist aber sehr schlecht zu lesen und könnte auch 177c heißen.
Wegen all dem bin nun versucht einfach dieses hier zu bestellen: http://www.haustechnik-express.de/p.....d=743
Danke dann nochmal für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meissner am 1 Mai 2011 23:54 ] |
BID = 763536
Rhodosmaris hat am 29 Apr 2011 23:44 geschrieben :
Der STB kommt ja mit dem Wasser gar nicht in direkten Kontakt - von daher war der Defekt schon vor dem entkalken vorhanden.
ciao Maris
In "direkten" Kontakt kommt der STB ja nie mit dem Wasser. Der steckt in einem kleinem Kupferrohr, welches in den Wassertank hinein ragt. Deswegen kann es schon sein, dass der STB wegen deinem heißen Essigwasser ausgelöst hat. |
BID = 763601
herbert29 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Nürnberg
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182422294 Heute : 1334 Gestern : 5459 Online : 343 29.11.2024 10:21 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.543148994446
