Vaillant 9 atmoTEC plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wirtschaftlichkeit Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 938506
Huhnsuppe Stammposter
Beiträge: 230 Wohnort: Berlin
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wirtschaftlichkeit
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : atmoTEC plus
Hallo Community,
ich habe eine Frage zu meiner Kombitherme die mich schon seit Wochen zum grübeln bringt...
Diese Therme versorgt eine Wasserstelle und mehrere Heizkörper.
Im Sommer bemerkte ich, dass die Therme lief, obwohl alle Heizkörper zugedreht waren und auch kein Warmwasser entnommen wurde.
Daraufhin stellt ich den "Heizungs-Drehknopf" an der Therme auf Null.
Nun war alles gut.
Bis auf... Seitdem warte ich am Waschbecken etwa 10 Liter Wasser ab, bis dort eine halbwegs akzeptable Temperatur erreicht wird.
Stelle ich nunmehr die Heizung an der Therme wieder an, so sprudelt am Waschbecken nach 1 Liter bereits wieder warmes Wasser.
Nun meine Frage: Ist das eine Sache der Thermen-Einstellung oder muß ich generell mit diesem Umstand leben
Und sollte letzteres zutreffen: Was ist eigentlich wirtschaftlicher - Die Heizung an der Therme das ganze Jahr über laufen lassen um schnell warmes Wasser entnehmen können, oder lieber ausschalten und halt meine über 10 Liter warten bis ich duschen kann?
Viele Grüße an´s Forum
Andreas
[edit]
Mir fällt gerade noch ein:
Oder ist dieser Umstand sogar gewollt, damit die Pumpe nicht "einrostet", sollte mal längere Zeit kein Warmwasser entnommen werden? (So drücke ich das mal Laienhaft aus)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 19 Sep 2014 18:15 ] |
BID = 938507
perl Ehrenmitglied
| Nun meine Frage: Ist das eine Sache der Thermen-Einstellung oder muß ich generell mit diesem Umstand leben | Das ist wahrscheinlich eine Sache der Rohrleitungen.
Wenn du die Therme ganz abschaltest dauert es eine Weile, bis das kalte Wasser abgelaufen ist und das lange Rohr erwärmt ist.
Im Bereitschaftsbetrieb zirkuliert vermutlich warmes Wasser durch die Rohre und steht dann fast sofort an der Zapfstelle zur Verfügung.
Dieses Bereithalten von warmen Wasser bezahlst du natürlich mit einem erhöhten Gasverbrauch, |
BID = 938508
*staun*
Mensch, perl, Du treibst Dich wohl überall herum... Und das ist auch gut so!!!!
Also mein "Bauchgefühl sagt mir ja auch, dass ich den Heizungskreislauf in den wärmeren Jahreszeiten mal lieber abstellen sollte...
BID = 938512
Sauwetter Verwarnt
Das hat aber nichts mit dem Heizungskreislauf zu tun.
Sondern mit der "Warmstartfunktion".
Nachlesbar unter 4.4.2 auf der Seite 13.
MfG.
BID = 938519
Sauwetter
Da habe ich aber sofort mal nachgeschaut... (genial, dass Du das zur Hand hattest)
Das gilt leider nur für die Bauart atmoTEC/turboTEC.
Ich aber habe den atmoTEC/plus.
Wobei das "plus" wahrscheinlich für "PLUS 10 Liter Wasser laufen lassen, bevor es warm wird" steht ^^
Riesen Dank für Deinen Hinweis
BID = 938521
Sauwetter Verwarnt
Tut mir leid, ich bin leider auch nicht "Unfehlbar"!
BID = 938563
perl Ehrenmitglied
| Ich aber habe den atmoTEC/plus. |
Na und?
| Abb. 4.9 Warmstartfunktion ein- und ausschalten
(hier abgebildet: atmoTEC/turboTEC plus)
Die Warmstartfunktion aktivieren Sie, indem Sie den
Drehknopf (1) kurz bis zum Anschlag (Einstellung a) nach
rechts drehen.
Das Gerät passt die Warmhaltetemperatur automatisch
der vorgegebenen Warmwassertemperatur an. Das tem-
perierte Wasser steht bei Zapfung direkt zur Verfügung;
im Display blinkt das Symbol C.
Die Warmstartfunktion schalten Sie aus, indem Sie den
Drehknopf (2) kurz bis zum Anschlag nach links drehen
(Einstellung c). Das Symbol erlischt. Anschließend kön-
nen Sie wieder die gewünschte Warmwasser-Auslauftem-
peratur wählen, z. B. 45 °C. |
P.S.:
Auch und diesem Energiespartip kann ich eine Einschränkung auf turbo Geräte nicht erkennen:
| Zirkulationspumpen nur bei Bedarf laufen lassen
Zirkulationspumpen sorgen für einen ständigen Umlauf
von Warmwasser im Rohrleitungssystem, so dass auch
bei weit entfernten Zapfstellen sofort warmes Wasser
zur Verfügung steht. Sie steigern zweifellos den Komfort
bei der Warmwasserbereitung. Aber sie verbrauchen
auch Strom. Und umlaufendes Warmwasser, das nicht
genutzt wird, kühlt sich auf seinem Weg durch die Rohr-
leitungen ab und muss dann wieder nachgeheizt werden.
Zirkulationspumpen sollten daher nur dann betrieben
werden, wenn tatsächlich Warmwasser generell im Haus-
halt benötigt wird. Mit Hilfe von Schaltuhren, mit denen
die meisten Zirkulationspumpen ausgestattet bzw. nach-
gerüstet werden können, können individuelle Zeitpro-
gramme eingestellt werden. Oft bieten auch witterungs-
geführte Regler über Zusatzfunktionen die Möglichkeit,
Zirkulationspumpen zeitlich zu steuern. Fragen Sie Ihren
Fachhandwerksbetrieb. Eine andere Möglichkeit ist, über
einen Taster oder Schalter in der Nähe einer häufig be-
nutzten Zapfstelle die Zirkulation nur bei konkretem Be-
darf für eine bestimmte Zeitspanne einzuschalten.
An den Vaillant atmoTEC/turboTEC exclusiv/plus kann
ein solcher Taster an die Geräteelektronik angeschlossen
werden. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Sep 2014 2:56 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185874597 Heute : 16175 Gestern : 26182 Online : 259 19.10.2025 15:30 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0315399169922
