unbekannt 9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: erhitzt zu wenig
Serverzeit: 29 4 2026  13:54:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 unbekannt unbekannt --- erhitzt zu wenig
Suche nach erhitzt zu wenig
BID = 1114072
darkkilltec
Geräteart : Sonstiges
Defekt : erhitzt zu wenig
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : unbekannt
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Guten Tag,
wir haben einen alten türkischen elektro herd, so ein größeres Teil um dünnes brot zu machen, sowas wie Yufka.
Das teil geht an und erwärmt sich auch gut so das man nicht einfach mit der hand hin halten kann, aber der schalter schaltet immer wieder automatisch ab und verhindert ein weiteres erhitzen, dadurch erreicht er nicht die erforderliche hitze für das Brot, ich habe mal Bilder angehängt, das ganze sieht recht wüst aus aber vielleicht kann mir jemand sagen an welchem teil es liegen könnte und was ich machen könnte, ersatzteil holen und wechseln sowie löten liegen im bereich meines machbaren, habe früher schon drohnen alleine zusammen gebaut 👍
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkkilltec am  2 Jul 2023 19:28 ]
BID = 1114073
darkkilltec
Anbei die Bilder, hat auf dem Handy beim erstellen irgendwie nicht getan
Das Teil rechts im Bild stellt einen Kontakt her sobald ich das Teil komplett hoch drehe und an dem Verbindungsstück glüht es dann auch. Ist das so eine Art thermostat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkkilltec am  2 Jul 2023 20:28 ]
BID = 1114075
Das ist ein Thermostat, der muss neu rein. Die Kontakte sind schon verbrannt.
BID = 1114078
darkkilltec
Super Danke dir vielmals
Eine Ahnung wie und wo ich den am besten finde?
BID = 1114080
Beim Hersteller.
BID = 1114088
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Gerät sollte irgendwo ein Typenschild haben, da steht auch ein Hersteller und eine Modellbezeichnung drauf.
Sicherlich kann da nicht jedes beliebige Thermostat eingesetzt werden, ohne den entsprechenden Temperaturbereich zu kennen.
BID = 1114115
Sieht aus, wie ein Bimetall-Thermostat, aber woher weiss er, wie heiss das Waffeleisen ist?
Ich kann keine wärmeleitende Verbindung zu den heissen Teilen erkennen, und die Temperatur der Einstellschraube oder der Drähte wird ja wohl kaum gemessen werden.
Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass der Kontakt rot glüht!
Das soll bestimmt nicht sein, und es ist auch klar, dass der Thermostat wegen der Selbsterwärmung dann zu früh abschaltet.
Kannst kannst mal probieren, ob du mit einer feinen Feile, evtl einer Diamant-Nagelfeile, oder mit feinem Schmirgelpapier zwischen die Kontaktniete kommst und die Oxidschicht entfernen, bis auf beiden Seiten das blanke Metall kommt.
Lange wird das aber wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die Kontaktfläche danach rau ist und durch den Strom wieder heiss wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191565495   Heute : 12411    Gestern : 12796    Online : 147        29.4.2026    13:54
