Geräteart : Sonstiges
Defekt : Touchlampe geht nicht aus
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Lampe
Hallo Forum
Nachdem mir bei meiner Touchlampe eine Birne durchgebrannt ist ging die Lampe nach dem Austausch nicht mehr an. Ich habe diese zerlegt und eine defekte Sicherung ausgetauscht.(gelötet) Nachdem ich die Lampe wieder mit dem Netz verbinde fängt diese ohne Berührung nach ca. 10 Sekunden an zu flackern und leuchtet dann nach kurzer Zeit dauerhaft. Der 3 Stufen Berührungsdimmer funkioniert aber. Ich habe dann nur 4 Stufen statt 3. Nur kann man die Lampe nicht mehr ausschalten. Trenne ich die Lapme nur kurz vom Netz und verbinde Sie wieder leuchtet Sie weiterhin dauerhaft. Trenne ich Sie länger ist Sie nach dem verbinden wieder ca. 10 Sekunden aus bis Sie wieder anfängt zu flackern.
Ich habe bisher im Internet gefunden das der Triac defekt wäre wenn die Lampe dauerhaft leuchtet und gleichzeitig der Dimmer nicht mehr funktioniert. Der ist aber OK.
Kann mir da jemand einen Tip geben.
Vielen Dank
BID = 884434
Beiträge: 36314 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du die Unbekannten auflöst... Die ist defekt, daher wissen wir nicht, welcher Dimmer bei dir verbaut ist.
BID = 884499
chichi99
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Controller der verbaut ist hat folgende Daten auf dem Gehäuse:
Touch light Control
Model HY-120CMA von HONG UEUN Electronic Enterprise
Input: 220 V - 240 V 50Hz
Output: 20W - 120 W (max)
Rated current: 0.56 A (max)
Reicht das als Info ?
BID = 885023
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
Wieso bist Du so sicher, daß der Triac in Ordnung ist?
BID = 885206
chichi99
Ich bin mir da gar nicht so sicher. Mir hat man gesagt das wenn der Triac schaltet dieser auch in Ordnung ist. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ich habe jetzt erst einmal einen Schalter zwischengesetzt. Wenn es der Triac sein könnte würde ich den schon austauschen. Aber wenn Er es bei dieser Fehlerbeschreibung nicht sein könnte spare ich mir das lieber.
Gruß Uwe
BID = 885216
So teuer ist der Triac nun wirklich nicht, als daß man nicht einen Versuch wagen sollte, ihn zu tauschen.
BID = 885396
tobi1983
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ja, sperrt denn der Triac auch ordnungsgemäß? Alle anderen Bauteile mittels Messung ausschließen und neuen Triac einbauen.
