Tristar 9 rk-6111 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet während Kochvorgang Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Tristar rk-6111 --- Schaltet während Kochvorgang |
BID = 1033557
nassauer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Flensburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet während Kochvorgang
Hersteller : Tristar
Gerätetyp : rk-6111
S - Nummer : 0356-6111
Was ist das für ein Bauteil?
Es geht um einen Reiskocher, der während des Kochvorgangs für ca. 2 min stromlos schaltet (Lichter aus). Normalerweise schaltet er nach Ende des Kochgangs mit einem mechanischen Schalter unter dem Topf auf Warmhalten (also nicht aud aus).
Der Klappschalter scheint m.A. nach ok. Unten an der Heizplatte ist aber ein eigenartiges, flaches Bauteil (ca 5 × 3 ×0,5 cm, s. BILD) aus Alu mit 2 Anschlüssen. Darin befindet sich nur eine flache Wicklung aus sehr dünnem Draht. Was kann das sein? Die Thermosicherung? Die kenne ich eigentlich anders. Kann das für das Problem verantwortlich sein? Wenn ja, wo bekomme ich sowas her bzw. tut es nicht auch eine Standard-Thermosicherung, wie sie auch in Kaffeemaschinen vorkommt? Vielen Dank!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191769116 Heute : 17911 Gestern : 24922 Online : 483 8.5.2026 15:26 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.359793901443
