--- 9
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Thermosicherung Bügeleisen
Serverzeit: 16 4 2024  17:11:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 --- Thermosicherung Bügeleisen
BID = 634273
Michael447
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Thermosicherung Bügeleisen
Hoffe ich mache mich nicht gleich unbeliebt, aber ich habe leider keine Typangaben zum defekten Gerät und eigentlich auch eher eine allgemeine Frage.
Und zwar habe ich schon zwei oder drei mal ein defektes Bügeleisen von verschiedenen Herstellern zerlegt, bei dem ich glaube, dass eine ähnlich aufgebaute Thermosicherung defekt war.
Es handelt sich um zwei Metallplattchen die durch ihre Biegung eigentlich keinen Kontakt miteinander hätten. Jedoch drückt ein kleiner weißer Stift (ca 10 mm Länge, ca 2 mm Durchmesser, Material könnte vielleicht Keramik sein) nach oben auf eines der beiden Metallplättchen und verbiegt es so, dass es einen Kontakt zum zweiten herstellt. Der weiße Stift verschwindet auf seiner anderen Seite in der Sohle des Bügeleisens.
Ich vermute, dass der weiße Stift bei Übertempartur (irreversibel) zusammenschmilzt und dadurch die beiden Metallplättchen keinen Kontakt mehr haben, was eine Sicherheitsabschaltung darstellt.
- Kann das jemand bestätigen, und unter welchem Namen kann man einen solchen Stift im Handel kaufen, das müssten doch bestimmt Standardteile sein?
- Außerdem noch eine (allgemeinere) Frage: Was macht man, wenn Metallkontakte schon stark gelitten haben, z.B. auch bei einem Relais oder normalen Schalter? Gibt es zu Kontaktspray noch Alternativen, was wäre z.B. mit einer dünnen Schicht Leitsilber auf die Kontakte?
Bei Bedarf könnte ich übernächste Woche übrigens ein Foto von der mutmaßlichen Thermosicherung machen und die Typangaben nachliefern.
Schon mal vielen Dank für alle Antworten!
BID = 634288
DMfaF
Moin!
Das Foto wäre schon eine gute Idee!
Bernd
BID = 634304
Eine noch bessere Idee wäre, erstmal den eigentlichen Fehler zu suchen und zu beseitigen (sofern möglich)!
Denn die Übertemperatursicherung löst ja nicht grundlos aus...
Und:
Derartige Sicherheitsbauelemente dürfen stets nur durch zugelassene Originalteile des Geräteherstellers ersetzt werden.
Also nix mit "standard"! Und "müssen" muß da schon gar nichts.
Gelittene habende Kontakte erneuert man.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180902151   Heute : 6971    Gestern : 9164    Online : 564        16.4.2024    17:11
