Tefal 9 GV 8461 Reparaturtipps zum Fehler: Magnetventil öffnet dauerhaft Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Tefal GV 8461 --- Magnetventil öffnet dauerhaft Suche nach Tefal |
BID = 1084278
vortex Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Magnetventil öffnet dauerhaft
Hersteller : Tefal
Gerätetyp : GV 8461
Bei der oben genannten Dampfbügelstation öffnet im Augenblick das Magnetventil für die Dampfversorgung zum Bügeleisen nach 1-2 Sekunden nach dem Einschalten dauerhaft.
Eigentlich würde mich aber vor allem das grundlegende Funktionsprinzip des ganzen Geräts interessieren. Also im groben ist natürlich klar dass das Wasser aus dem Behälter in den Kessel gepumpt wird, dort erhitzt und der Dampf bei bedarf an das Bügeleisen geleitet wird. Aber da sind viele Details die mir nicht so ganz klar sind.
1. Am Wassertank sind zwei Anschlüsse. Einer ragt (soweit man das von außen erkennen kann) mit einer Art Filter auf den Boden des Behälters. Ich vermute dort wird angesaugt. Der andere scheint eher eine Art Überlauf zu sein. Aber wofür?
2. Auf der Pumpe sitzt auch eine Art Magnetventil. Auf das Verbindungsrohr ist eine ziemlich große Feder aufgeschoben. Wofür ist die gut?
3. Von dem scheinbaren Magnetventil auf der Pumpe führt ein Schlauch nicht nur als Zuleitung zum Kessel, sondern auch zu dem eigentlichen Magnetventil, welches den Dampf zum Bügeleisen leitet. Wozu ist diese Verbindung?
4. Am Kessel sind unter den beiden Anschlüssen für die Heizung nochmal zwei Drähte angeschlossen. Handelt es sich um einen weiteren elektronischen Temperatursensor, oder um einen Drucksensor? Also mit anderen Worten, erfolgt die Heizungsabschaltung per Druck oder per Temperatur?
Ich könnte mir vorstellen, dass im Normalbetrieb die Abschaltung der Heizung per Druck durch die Elektronik passiert. Sollte sich die Heizung jedoch wegen Übertemperatur selbst abschalten ohne dass der Druck erreicht wurde, geht die Elektronik davon aus dass zu wenig Wasser im Kessel ist und aktiviert die Pumpe.
5. Um was für eine Pumpe handelt es sich eigentlich? Sie muss ja immerhin gegen den Dampfdruck das Wasser in den Kessel pressen?
BID = 1084281
vortex Neu hier
Vielleicht erleichtert das Bild als Ergänzung die Fragestellung.
Also ich nehme an der schwarze Schlauch unten an der Pumpe saugt aus dem Vorratsbehälter und der Gewebeschlauch versorgt den Kessel.
Aber was macht der transparente Schlauch unterhalb des Gewebeschlauchs und für was ist der zweite schwarze Schlauch hinten an dem Magnetventil und wofür ist überhaupt das Magnetventil?
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182652060 Heute : 7130 Gestern : 6686 Online : 259 2.1.2025 20:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0571641921997
