Sonstige 9 Suntec Cool Breeze 3000 TV --- Tischventilator defekt Suche nach Cool Breeze 3000 |
BID = 1046182
Kampferpel93 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Tischventilator defekt
Hersteller : Suntec
Gerätetyp : Cool Breeze 3000 TV
Hallo, ich hatte meinen geliebten Tischventilator von Suntec, Modell Cool Breeze 3000 TV, in der Spülmaschine drinnen gehabt. Weil er total verstaubt war. Viele Elektro- kleingeräte überstehen die Spülmaschine ohne Probleme, wie beispielsweise auch die Tastatur vom PC. Danach 3 Tage ordentlich trocknen lassen mit immer wieder Änderung der Lageposition. Teilweise mit Fön nachgeholfen. Voll durchgetrocknet, dann wieder in Betrieb genommen. Aber der Ventilator sagt keinen Mucks mehr.
Was könnte da an elektronischen Bauteilen drin kaputt gegangen sein? Die Spülmaschine lief bei 60 Grad. Ich will den Ventilator gerne reparieren. Der Ventilator hat auch einen Timer, und 3 Geschwindigkeitsstufen, und einen Radiusbegrenzer.
Wer weiß Rat?
Mit Dank und Gruß,
Kampferpel93 |
BID = 1046183
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1928 Wohnort: Dresden
Ich habe das auch schon versucht, Smartphone, Radio und Fernseher waren danach auch kaputt, auch der Wecker und der Taschenrechner wollten danach nicht mehr ....
edit möchte noch auf die Frage:"Was könnte da an elektronischen Bauteilen drin kaputt gegangen sein?" antworten: "Irgendeines, oder mehrere, je nachdem, was drin ist."
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 3 Dez 2018 14:24 ] |
BID = 1046185
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
Ich hoffe mal einfach, das du ein Troll bist, denn auf so eine saudumme Idee kommt eigentlich niemand
Keinem, ich wiederhole KEINEM, Elektrogerät bekommt es gut, wenn es komplett in der Spülmaschine landet.
Gegen Staub bei einem Ventilator hilft ein Putzlappen.
Viele elektronische Bauteile werden da nicht drin sein, aber ein Tastensatz der keine Feuchtigkeit mag, Lager die nun mit Wasser statt Fett geschmiert sind usw.
Du kannst das Ding ja mal aufschrauben, falls das wirklich ernst gemeint sein sollte, aber ich befürchte, das ist ein Fall für die .
BID = 1046196
Tom-Driver Inventar
| Kampf-Erpel, so.so. Du gehörst nicht zufällig auch zu den "Donaldisten"? Dann wundert mich jedenfalls so einiges nicht mehr ... |
BID = 1046197
silencer300 Moderator
Beiträge: 9629 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Alle Beiträge dieses Threads und
BID = 1046202
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13318 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Das ist nicht nur ein Elektrogerät,sondern größtenteils ein mechanisches...
Auf so ne Idee kommt vermutlich noch nicht mal ne Blondine mit mehr in der Bluse wie im Hirn
Lehrgang besuchen:
"Wie benutze ich eine Spülmaschine,und was darf alles nicht hinein"
Wollen wir nur hoffen,das du keine Katze und ne Microwelle hast.
BID = 1046204
Tom-Driver Inventar
| Och, in dem Parallel-Universum namens "Entenhausen" ist so vieles möglich, z.B. eine Autowäsche in der Spülmaschine ...
Gemäß Carl Barks schrubben ja in den Spülern richtig ordentliche Wurzelbürsten, geführt von haarigen Armen (womöglich die Panzerknacker?), das Spülgut kräftigst ab! Da muß doch einfach alles sauber werden!
Ach, und das mit der Katze und der Mikrowelle war wieder ein anderes Universum, nämlich das mit dem Planeten Melmac (und Tommi Piper)! |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 3 Dez 2018 22:51 ]
BID = 1046215
Also meine Frage an Euch ist ernst und ich bin kein Troll. Es gibt viele Geräte die die Spülmaschine problemlos überstehen. Neulich hatte ich einen Heizlüfter drin gehabt. Sorgfältig durchgetrocknet danach, für Tage. Und der Heizlüfter läuft u. ist richtig schön sauber geworden. Ein anderer Ventilator ebenso. Auch PC Tastatur usw.
Aber dann hatte ich einen Rasierapparat drin und der Rasierer war sogar für nass und trocken ausgelegt (hatte jahrelang in der Dusche gelegen) u. genau der hat es in der Spülmaschine auch nicht gepackt.
Daher meine Frage an Euch: Welche elektrischen Bauteile können typischerweise nicht
heißes Wasser ab? Die Spülmaschine lief mit 60 Grad. Was geht denn bitte bei 60 Grad kaputt? Widerstände? Elkos? Halbleiter? Transistoren? Potis?
Kenne mich nicht aus.
Aber dann würde ich in Zukunft nur 35 Grad wählen. Das geht auch.
Denke, das würde einigen Geräten besser bekommen.
Danke und viele Grüße,
Kampferpel93
BID = 1046217
perl Ehrenmitglied
| Neulich hatte ich einen Heizlüfter drin gehabt. Sorgfältig durchgetrocknet danach, für Tage. Und der Heizlüfter läuft u. ist richtig schön sauber geworden. Ein anderer Ventilator ebenso. |
Prima!
Und die Lager sind auch richtig schön sauber geworden.
Keinerlei Öl und Fett mehr drin.
Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann die verrecken.
Kleiner Tipp:
Schmeiss das Zeug gleich weg!
Das spart die Energie für die Spülmaschine und geht schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Dez 2018 3:43 ]
BID = 1046247
Repariert!
Er läuft wieder. Oh mann, Leute! Bin Euch sehr dankbar. Beinahe hätte ich mir schon einen neuen gekauft. Aufgrund Eurer Kommentare habe ich dann aber mal einfach das Schutzgitter von den Rotorblättern abmontiert.
Ergebnis: Die Rotorblätter saßen fest. Ist wohl wirklich wegen Öl und Fett.
Ich hab sie mit der Hand gedreht bis sie wieder freigängig und leicht drehten.
Das war alles.
Muchas gracias amigos
Vielleicht sitzt mein Rasierapparat auch einfach nur fest.
Werde ich mal untersuchen...
Bis denn mal wieder!
Super Forum hier. Ich hab vor ein paar Jahren schonmal eine Waschmaschine mit Eurer Hilfe repariert.
BID = 1046251
Da wird wohl Wasser in den Lagern sitzen. Da spendiere denen wenigstens etwas neues Schmiermittel, sonst verwandelst du sie in Metallstaub.
BID = 1047076
Tom-Driver Inventar
| In Entenhausen wird alles Bewegliche entweder mit Wasser, oder aber mit Geld (aus Dagoberts Geldspeicher) geschmiert.
Wozu dann noch Öl oder Fett? Das wird doch alles für die Bürzelfedern gebraucht! |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 27 Dez 2018 16:02 ]
