Stiebel 9 Eltron DEL 18/21/24 SL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: NTC defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1035525
Elektroner Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : NTC defekt
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DEL 18/21/24 SL
Hallo Forum,
kann mir einer sagen, wie ich an einem Durchlauferhitzer Stiebel Eltron DEL 18/21/24 den NTC-Auslaufsensor tausche (siehe Foto)? Genauer: Wie rum muss ich ihn drehen, damit er durch das viereckige Loch in der Heizeinheit (Artikel 220184) passt? Oder muss man den erst ein bisschen reindrücken?
Ich bekomme den NTC in Richtung L um ca. 45Grad gedreht - er ist dann aus der Verrastung raus, aber ich kann ihn dann nicht soweit drehen, dass er durch die viereckige Aussparung passt und rausgezogen werden kann.
Und: Ja, der NTC ist definitv defekt (640Ohm anstelle 54kOhm äht 20°C (automatisch editiert wegen spamgefahr) , wenn man ihn abzieht, läuft der DLE auch wieder).
Das Ersatzteil #257069 habe ich auch schon - aber: ich will den Sensor nicht abbrechen. Gibt es dazu eine Anleitung von SE?
Vielen vielen Dank!
Euer Elektroner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektroner am 10 Mär 2018 17:37 ] |
BID = 1035532
*Gelöst*
Okay, nach etwas tieferer Forensuche habe ich entdeckt, dass dort ein Dokument von Stiebel Eltron "Elektronik / Elektronikhalter / Durchflusserfassung DFE / Schalter AE3 Umbauanweisung" (267280) verlinkt war. Ich finde den Thread grad nicht, aber darin steht ganz am Ende:
... Anschließend den Temperaturfühler um 90° drehen und mit dem Haken der ELektronikabdeckung sichern.
-> beherzt um 90° linksrum drehen, dann ziehen und der Fühler ist draußen. |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691321 Heute : 7221 Gestern : 12674 Online : 523 29.3.2024 14:11 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0997769832611
