Staubsauger 9 Vorwerk Tiger 252
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwache Saugleistung
Serverzeit: 29 4 2025  21:30:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Staubsauger Vorwerk Tiger 252 --- Schwache Saugleistung
Suche nach Staubsauger Vorwerk Tiger 252
BID = 760727
testamaga
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schwache Saugleistung
Hersteller : Staubsauger Vorwerk
Gerätetyp : Tiger 252
ich habe einen Bodenstaubsauger von Vorwerk, Typ: Tiger 252.
Folgendes Problem:
Seit einiger Zeit veränderte sich nach einer gewissen Zeit nach dem Einschalten das Ansauggeräusch und die Saugleistung ließ stark nach.
Die Zeit zwischen dem Einschalten und dem Auftreten des Problems wurde immer kürzer, sodass das Problem nun nach 2 Sekunden sofort auftritt.
Am Saugrohr befindet sich ein Schiebeschalter mit 3 Stellungen. Das Problem taucht nur auf Position 3 auch (max. Saugkraft).
Ich habe das Gerät geöffnet und neben dem "Sicherheitsfilter" eine Art "Ventil" bemerkt. Es ist in einem rechteckigen Gehäuse verbaut und befindet sich unmittelbar im Ansaugweg, direkt hinter dem Filter zum Motor hin. Das Ventil in dem Gehäuse ist beweglich, d.h. man kann das Innenteil im Gehäuse hineindrücken. Genau das passiert, wenn mein Problem auftaucht. Kurz nach dem Einschalten zieht sich das Teil ein und der Staubsauger zieht zusätzlich die Ansaugluft über das nun geöffnete "Ventil". Somit lässt die Saugkraft natürlich nach.
Meine Frage: Was ist das für ein Teil überhaupt bzw. wofür wird es eingesetzt? Soll es evtl. gegen Überlast schützen (z.B. Ansaugweg blockiert)? Auf Stufe 1 oder 2 ist alles i.O.
Ich habe alles kontrolliert, alle Filter sind neu, keine Verschmutzungen, alles freigängig.
Man könnte dieses Ventil sicherlich blockieren aber das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Wer kennt sich aus und kann mir helfen? Vielen Dank schonmal!!!
Grüße
testamaga
BID = 760771
Vermutlich ist das ein Sicherheitsventil.
Ich habe es bei einem anderer Markenfabrikat erlebt, daß beim Aufsaugen des Pulvers eines Feuerlöschers der Staubbeutel derart verstopft ist, dass der Staubbeutel platzte und die ganze Ladung Dreck im Motor landete.
Dieser hat das leider nicht überlebt.
P.S.:
Vielleicht verwendest du Staubbeutel eines Fremdherstellers, die einen größeren Strömungswiderstand als das Original aufweisen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Apr 2011 17:38 ]
BID = 760965
testamaga
Danke für die Antwort!
"Sicherheitsventil" macht Sinn. Alle Filter sind original. Es muss also irgendwie etwas mit einem zu hohen Widerstand zu tun haben, das klingt auch logisch aber alle Filter sind neu und die Saugwege frei.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 183851060   Heute : 8954    Gestern : 10115    Online : 221        29.4.2025    21:30
