Silvercrest 9 Akkuhandsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akkuladung
Serverzeit: 06 2 2026  19:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Silvercrest Akkuhandsauger --- Akkuladung
Suche nach Akkuladung
BID = 1059939
derhornist
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Akkuladung
Hersteller : Silvercrest
Gerätetyp : Akkuhandsauger
Typenschild Zeile 1 : SAS7.4LIC1
ich habe einen Akkusauger als defekt bekommen. Folgender Fehler:
Der Akku scheint zu laden. Wenn ich das Gerät einschalte blinkt die LED abwechselnd rot/grün. Motor läuft nicht.
Gerät zerlegt. LI Ion Akku mit 7,4V 1300mAh verbaut. Spannung am Akku 2,6V. Ich habe nun anstatt des Netzteils mein Labornetzgerät zum laden benutzt. Dieses "pulst" im Rhytmus von 10 Sekunden bis 1A. Ladespannung 9,6V. Trotz einer Stunde Ladung keine Besserung an der Akkuspannung. Wie ist die Einschätzung? Akku oder Ladeelektronik im Sauger defekt. Kann ich den LI- Akku "direkt" aufladen wie einen NiCd- Akku?
Danke und Gruß
BID = 1059943
Ja
Nein!
BID = 1059945
rasender roland
Der Akku besteht wenn 7,4 V also aus zwei Zellen in Reihe.
2,6 V sind dann schon tiefentladen.
Da sagt die Lade / Schutzschaltung schon mal nix is und macht zu.
Ich würde unter Umgehung der Lade / Schutzschaltung den Akku mal direkt an ein Netzteil anklemmen.
Aber genau 8,4 V einstellen und Strombegrenzung ca. 1 A.
Wenn der Akku dann wieder normale Spannung hat sehen was die Ladeschaltung macht.
Rasender Roland
BID = 1059948
IceWeasel
rasender roland hat am 28 Dez 2019 13:22 geschrieben :
Das hat er doch bereits versucht.
Wie sieht der Akkupack eigentlich genaus aus, kannst du davon ein lesbares Foto machen?
Wenn eine Zelle beschädigt ist, kann das sehr unangenehme Folgen haben!
Falls möglich, prüfe die Selbstentladung der Zellen.
Sollte die Spannung nach dem Ladeversuch und ohne Last innerhalb eines Tages deutlich abfallen, hat der Akku einen internen Fehler und gehört entsorgt, bevor er explodiert oder in Flammen aufgeht.
BID = 1059970
derhornist
hier mal ein Bild. Der Tipp mit den 8,4V direkt zu laden hat leider bisher noch nicht zum Erfolg geführt. Wie lange muss das Teil den dran bleiben? Ich habe mich nicht so richtig getraut und habe es mal mit 5 Minuten versucht. Nicht daß mir das Teil die Bude abfackelt. Li-Io scheinen ja echte Bomben zu sein.
Danke und Gruß
BID = 1059971
rasender roland
Ich schrieb ja: unter Umgehung der Schutzschaltung.
Unter der blauen Schrumpffolie ist eine Balancer und Schutzschaltung vor Über- / Tiefentladung.
Mach die Folie mal ab und lege direkt an die Zellen 8,4 V an.
Oder besser die Spannung langsam erhöhen auf max. 8,4 V und den Strom im Auge behalten. 400 - 600 mA. Wenn der Akku dann 3,6 V hat funktioniert sehr wahrscheinlich auch wieder die Ladung mit dem zugehörigen Ladegerät.
Ein LiIo Akku ist keine Primärzelle. Der möchte das man sich um ihn kümmert.
Ein Jahr irgendwo liegen lassen und dann wieder vorkramen das mag er nicht.
Rasender Roland
BID = 1059972
derhornist
Ok, dann muss ich die Folie doch mal entfernen. Ich ging einfach auf die sw/rt Leitung.
Das Gerät war permanent am Netzteil. Deshalb verstehe ich die Tiefenentladung nicht.
BID = 1059977
derhornist
So,
Folie entfernt. Akku hat mit und ohne Belastung 7,4V. Am Mittelabgriff hat eine Zelle 3,2 V, die andere 4,2 V, was in Summe 7,4V ergibt. Sollte die Spannung am Mittelabgriff nicht gleich sein?
BID = 1059996
IceWeasel
Mache doch mal bitte ein Bild von dem, was unter der Pelle des Akkus verborgen war, und nun sichtbar für Dich ist.
BID = 1060002
derhornist
So,
hier die Bilder. Da ist sonst nix drunter. Rot zum Motor. Gelb und Schwarz auf die Platine.
BID = 1060004
Das sind 2 mal 18650 Akkus. Da gibt es problemlos Ersatz.
BID = 1060015
unlock
rasender roland hat am 29 Dez 2019 09:57 geschrieben :
...unter Umgehung der Schutzschaltung.
Bei Reihenschaltung ist ein umgehen der Balancerschaltung tödlich für den geladenen Akku, hier muss mann an beiden Zellen die Spannung kontrollieren oder einzel nachladen!
Wenn die Schaltung aber i.O. ist, dann kann mann auch versuchen durch niedrigen ladestrom den Balancer dazu zu übereden, seine Arbeit zu tun.
Wenn die Zelle ihre Lebenszeit vollendet hat, dann ist natürlich auch hier zappe.
One Flash and you're Ash !
BID = 1060024
derhornist
Wie kommt denn diese "Unausgeglichenheit" zustande?
BID = 1060027
rasender roland
Es gibt eben solche und solche.
Eine Zelle ist auch nur ein Mensch
Rasender Roland
BID = 1060042
derhornist hat am 30 Dez 2019 09:19 geschrieben :
Anders herum:
Wieso sollten zwei Zellen völlig identisch sein?
Bei anderen Akku-Technologien machen sich die Unterschiede nicht so dramatisch bemerkbar, wie bei Li-Akkus. Deshalb werden die üblicherweise durch den Balancer extra ausgeglichen und gegebenenfalls abgeschaltet, wenn unzulässige Betriebszustände drohen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188977684   Heute : 19363    Gestern : 25821    Online : 147        6.2.2026    19:51
