Siemens 9 Staubsauger Reparaturtipps zum Fehler: Ein/Ausschalter defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 933546
Gloeckner Stammposter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ein/Ausschalter defekt
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : E-Nr. VSQ 4GP1264/01
FD - Nummer : 9307
Typenschild Zeile 1 : Green Power
Ich habe einen neueren Staubsauger von Siemens Typ " Green Power Allergy" E-Nr.: VSQ 4GP 1264/01 FD : 9307 Bei diesem Gerät ist der
EIN/Ausschalter defekt. Um den Schalter zu wechseln, muss das Gehäuse zerlegt werden. Der Schalter wird durch eine großflächige Wippe betätigt. In den Ecken des Staubsackbehälters befinden sich 2 Torxschrauben. Das herausdrehen dieser Schrauben brachte wenig. Ich konnte die obere Gehäusehälfte in(oder unter) der sich der Schalter befindet nicht abheben. Hat jemand eine Ahnung wie dieses Geäuse zerlegt wird? Für Hilfe wäre ich dankbar Gruß Bernd |
BID = 933548
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
Da das Gerät ein Jahr alt ist, ab zur Garantiereparatur.
BID = 933550
Hallo Mr Ed, mir ist bekannt dass dies eine Garantiereparatur wäre. Allerdings benötige ich den Staubsauger in den nächsten Wochen dringend.
Das Ersatztteil erhalte ich von Siemens sehr schnell. Ich bin am Bauen und die Garantiereparatur nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Deswegen würde ich diesem Fall auf die Garantie verzichten und die Reparatur selber durchführen. Dazu brauche ich aber eine Kurz-Anleitung wie man das Gehäuse öffnet. Gruß Bernd
BID = 933711
Tom-Driver Inventar
Die Gegenschrauben befinden sich unter den Lenkrollen, diese mußt Du abziehen.
Das Gehäuse ist in einer Art Clip/Schnapp/Schraub-Technik verschlossen, damit da nicht jeder Depp rangeht (Deshalb auch Torx-Schrauben).
Es ist also etwas "tricky", aber wenn Du erstmal alle Schrauben draußen hast, dann geht das schon - vorsichtig, langsam herantasten...
Zur Garantie: Selbst schuld, diese freiwillig einzubüßen. Es gibt ja auch nirgendwo für ein paar Tage einen anderen Staubsauger auszuleihen ...!
BID = 933725
Hallo Tom Driver, Herzlichen Dank für Deine Antwort. Ich habe jetzt noch eine Frage . Ist eine der Schrauben oder der Rollen besonders gesichert an dem für den Garantie-Service erkennbar ist ob ein Fremdeingriff vor Garantie Ablauf stattgefunden hat? Gruß Bernd
BID = 933730
Tom-Driver Inventar
normalerweise ist da nichts "extra" gesichert. Es kommt natürlich auf den Kundendienstler an, der das Gerät zur Garantie-Reparatur auf den Tisch bekommt, und was dieser dann sieht...
Vergnaddelte Schraubenköpfe, deutliche Biegungen (helle Stellen) in Plastiknasen, Ratsch-Spuren von abgerutschten Schraubendrehern, die als Kuhfuß mißbraucht wurden,
und ähnliche Laien-Spuren verraten recht schnell, daß da ein Nichtfachmann dran war.
Schafft man es aber, das Gerät spurlos (=fachgerecht!) zu öffnen und ebenso wieder zu verschließen, dürfte ein durchschnittlicher KD-Mitarbeiter erstmal keinen Argwohn schöpfen.
Es sei denn, er entdeckt im Inneren Pfusch, der unmöglich ab Werk so sein kann - dann ist latürnich Ende Gelände!
Deshalb meine unbedingte Empfehlung: zeitweise einen Ersatz-Saugstauber ausleihen;
- Mensch, bei uns im Hause sind schon drei, meine Mutter hat sogar für jede Etage ihres kleinen Häuschens einen (macht 4 Stück: Keller, EG, 1.OG, Dachboden!) -
und den Siemens vom KD reparieren lassen!!!
TOM.
BID = 933735
Hallo Tom Driver , Ich konnte die Rolle ohne Probleme ab hebeln. Ich kann die kleine Schraube selbst unter Licht nicht richtig erkennen. Ist die Schraube auch eine Torxschraube? Welche Schraubenzieher-Größe wird für diese Schraube benötigt Mein kleinster SZ hat die Größe T6 .Dieser SZist ,wie ich glaube, zu groß. Für die Auskunft im Voraus herzlichen Dank.
Gruß Bernd
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385268 Heute : 6867 Gestern : 6258 Online : 676 23.11.2024 23:56 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0233311653137
