Siemens 9 DURCHLAUFERHITZER
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HEIZT NICHT MEHR
Serverzeit: 26 11 2025  21:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens DURCHLAUFERHITZER --- HEIZT NICHT MEHR
Suche nach Siemens HEIZT NICHT MEHR
BID = 1062748
schwabbi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : HEIZT NICHT MEHR
Gerätetyp : DURCHLAUFERHITZER
S - Nummer : 00271
Typenschild Zeile 1 : DE21401/01
Typenschild Zeile 2 : CTD21E3A
Hallo zusammen.
Ich habe einen Durchlauferhitzer DE21401/01 Siemens, welcher nicht mehr heizt. Die Status LED blinkt gelb.Es war das Wasser abgestellt und dachte es wäre nur Luft im System, war aber leider nicht so.
Hat jemand Vergleichswerte um die Heizspirale ausschliessen zukönnen? Stromlaufplan oder ähnliches??
Wäre toll...
Markus
BID = 1062759
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Gerät verfügt über eine Lufterkennung im System und schaltet im Fehlerfall die Heizung ab. Schnelles blinken der Status-LED sagt nur, daß die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird. Entweder befindet sich noch Luft im System, oder das Heizelement (BOSCH/SIEMENS 00672172) ist defekt. Bei der bekannten Heizleistung von 21kW und der üblichen Spannung für solche Geräte von 400V~ braucht es keine Vergleichswerte zum messen des Heizwiderstandes, da ist das Ohmsche Gesetz völlig ausreichend.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186839552   Heute : 37235    Gestern : 47700    Online : 105        26.11.2025    21:27
