Siemens 9 Durchlauferhitzer DE30024
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  11:01:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Durchlauferhitzer DE30024
BID = 612000
cabruzze
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DE30024
FD - Nummer : 7911
Typenschild Zeile 1 : CTD24E
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe ein Problem mit meinem Durchlauferhitzer. Das Gerät schaltet während der Wasserentnahme ab. Es kommt also ca. 30 Sekunden lang heißes Wasser und danach wird es wieder kalt. Ich habe bereits ein wenig im Forum gestöbert und mittlerweile den Durchflussmengenmesser ausgebaut und gereinigt, aber leider ohne Ergebnis. Mit ist aufgefallen, daß während der Warmwasserphase eine Diode regelmäßig blinkt. Sobald das Wasser kalt wird, blinkt diese Diode unregelmäßig.
Eine Verkalkung der Anschlüsse it auszuschliessen, da ich diese überprüft habe und da ich insgesamt 3 Wasserentnahmestellen (das gleiche Problem an allen drei Hähnen) habe, kann es auch nicht an einem verschmutzen Sieb oder Duschschlauch oder ähnlichem liegen.
Das Gerät lief übrigends seit ca. 4 Jahren problemlos und wurde jetzt nicht neu eingebaut.
Vielen Dank für weitere Ratschläge.
Viele Grüße
Oliver
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422500   Heute : 1540    Gestern : 5459    Online : 328        29.11.2024    11:01
