Siemens 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 26 11 2025  18:17:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dunstabzugshaube --- Kurzschluss
Suche nach Siemens Dunstabzugshaube Kurzschluss
BID = 1014991
tommy51
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : Li3703
FD - Nummer : 6904
unsere Dunstabzugshaube ist während des Betriebes ausgefallen.
Lt. meiner Frau gab es einen Knall und die Sicherung des Stromkreises hat ausgelöst.
Beim Betätigen der Schalter geht weder das Licht noch der Lüftermotor, was wohl auf die Unterbrechung der Leiterbahn im Bedienteil zurückzuführen ist.
Meine Fragen:
Was könnte den Kurzschluss ausgelöst haben?
Wie kann ich den Motor prüfen ob er noch funktioniert?
Auf den Bildern habe ich einige Informationen zusammengestellt.
Beste Grüße
tommy
BID = 1015039
derhammer
Kabelbruch im Kabel zum Schirmauszug möglich
Dort mal das kabel prüfen
BID = 1015040
derhammer
Kabelbaum ist werksseitig ausverkauft....
BID = 1015118
tommy51
Den Kabelbaum habe ich mit einem Durchgangsprüfer geprüft.
Alle Leitungen des Kabelbaumes zeigen, auch bei Bewegung keine Auffälligkeit. Prüfer piept gleichmäßig ohne Unterbrechung.
Müssten, wenn es innerhalb des Kabelbaumes einen Kurzschluss gegeben hat wegen Kabelbruch, nicht mind. zwei Leitungen gebrochen sein?
Grüße tommy
BID = 1015123
derhammer
Die können aber zusammengebraten sein
BID = 1015211
tommy51
Ich habe noch einmal alle Leitungen des Kabelbaumes durchgemessen.
Keine hat mit einer anderen Durchgang.
Was kann ich noch am Motor prüfen, ob er in Ordnung ist?
BID = 1016137
tommy51
Keiner eine Idee wie ich den Motor noch prüfen kann?
Grüße tommy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835909   Heute : 33578    Gestern : 47700    Online : 216        26.11.2025    18:17
