BID = 1073461
juanpedro.hidalgo Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Taufkirchen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : LED Licht ohne Funktion
Gerätetyp : Dunstabzughaube LI67RA540/01
FD - Nummer : 9510
Typenschild Zeile 1 : HBD-LNB2-V
Hallo Leute,
diese ist mein erstes Post und muss mich entschuldigen, mein Deutsch ist nicht so gut...
Problem:
LED Beleuchtung in Dunstabzugshaube ohne Funktion. Aber Schalter Licht gehts ein und aus, und es gibt ein Relay-klick bei Einschaltung und Ausschaltung.
Ich habe die Trafoplatte (siehe Bild) ausgebaut und alles sieht ziemlich gut aus.
Zwischen 1 und 2 gibt es 230 Volts wann die Dunstabzugshaube angeschlossen ist.
Zwischen 3 und 4 gibt es ein sehr niedrige Spannung Unterschied, wann die LED Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet ist.
Kann jemand mir sagen, welche Spannung sollte ich messen zwischen 3 und 4 wann die Beleuchtung eingeschaltet ist?
Ich wollte nur wissen ob das Problem in die Trafoplatte oder in die Steuerungsplatte liegt...
Mit viele Grüße,
Juan Pedro
BID = 1073501
Mach bitte mal ein Bild auf dem man auch was erkennen kann, das Minibild ist viel zu klein.
| Zwischen 1 und 2 gibt es 230 Volts wann die Dunstabzugshaube angeschlossen ist. |
Die sollten erst da sein, wenn das Licht auch eingeschaltet ist.
Kann jemand mir sagen, welche Spannung sollte ich messen zwischen 3 und 4 wann die Beleuchtung eingeschaltet ist? |
Das hängt von der verbauten Beleuchtung ab. Möglicherweise ist das eine Konstantstromquelle.
Ist an den anderen Anschlüssen etwas angeschlossen?
BID = 1073519
prinz. Moderator
Meistens ist aber nicht die Stromquelle die Ursache sondern die Beleuchtung ist defekt.
Da in Reihe geschaltet braucht nur eine defekt sein und beide sind aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1073559
Es tut mir leid für die Verspätung.
In Anhang, ein größerer Bild...
Der Stecker rechts geht zum Beleuchtung. Ziemlich Gleichstrom. Es gibt zwei LED Module in diese Dunstabzughaube und sie sind nicht in Reihe geschaltet, sondern in Parallel (ich kann ein Foto des Kabel später hochladen).
Der Stecker links geht zum Steuerplatte (siehe zweites Foto in Anhang, diese habe ich nich ausgebaut). Pins 1 und 2 haben 230Volts. Zwischen 3 und 4 gibt es ein sehr niedrige Spannung (~0.3 -0.5 Volts), egal ob die Beleuchtung eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.
Der LED in Schalter funktioniert, und ich kann ein Relay in Steuerplatte hören wann die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet ist.
Frage ist: falls pins 3 und 4 ein Schaltungssignal von Steuerplatte sind, was sollte die Spannung sein? Beides Platten sind ziemlich teuer und ich wollte sicher sein dass ich die richtige kaufe.
Mit viele Grüße,
JP
BID = 1073563
IceWeasel Moderator
Messe doch mal auf dem Netzteil - im ersten Bild unten Links - die kleine rote Kiste (eine Sicherung) über dem "CE" - ob diese noch heile ist.
Hat das Ding zwei Netzteile?
Eins auf der Steuerung und ein separates?
BID = 1073565
IceWeasel hat am 9 Nov 2020 16:51 geschrieben :
OK, Danke. Mache ich heute Abend.
Sieht so aus. Die Steuerplatte habe ich in Ebay gefunden, meine habe ich nicht ausgebaut. Sie hat eine eigene Netzteil...
Da es nicht dein Bild war mußte Ich es leider löschen, würde aber mehr helfen wenn Du eigene Bilder machst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 9 Nov 2020 20:22 ]
BID = 1073568
Die Sicherung in der Beleuchtungnetzteil ist nicht gebrannt: 0.3 Ohms
BID = 1073569
IceWeasel Moderator
Ok, dann messe bitte mal die Diode rechts oben im ersten Bild (schwarzer Zylinder mit Ring an einem Ende) mit dem Diodentest des Multimeters, oder notfalls mit dem kleinsten Widerstandsmessbereich in beide Richtungen durch.
Auch hier bitte die Werte angeben.
Dann schaue auch gleich mal nach gerissenen Lötstellen, ein lesbares Bild von der Lötseite könnte beim Mitsuchen helfen.
BID = 1073578
Für die Diode oben rechts (UF5402, vielleicht) messe ich:
- Direkt: 0.444 Volts
- Invers: 2.473 Volts
Leider das Forum wird ein Foto mit gute Qualität nicht akzeptieren... auf jedem Fall, ich sehe keine komische Sache mit der Platte...
MfG,
JP
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juanpedro.hidalgo am 9 Nov 2020 21:37 ]
BID = 1073579
Bilder bitte in einem gängigen Format hochladen. Wir brauchen auch keine Megapixelmonster mit 50% Tischplatte. Wir haben alle nur einen Monitor, keinen Kinosaal und wir wollen keine Plakate drucken.
Die 300kB reichen dicke aus!
Hier dein Bild, etwas verkleinert und unsinnigen Rand weggeschnitten, passt!
Was siehst du da komisches?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Nov 2020 22:13 ]
