Siemens 9 Dampfstation Slider SL25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinen Dampf
Serverzeit: 16 7 2025  10:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dampfstation Slider SL25 --- Keinen Dampf
Suche nach Siemens Dampfstation Slider Keinen Dampf
BID = 1027698
Kurt Russel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keinen Dampf
Gerätetyp : Dampfstation Slider SL25
Typenschild Zeile 1 : E-Nr-: TS 25325 / 02
Typenschild Zeile 2 : ED 8810
Typenschild Zeile 3 : Type CKBD 10
ich hoffe, dass ihr mit den angegebenen Daten etwas anfangen könnt!
Die Dampfstation macht alles, nur keinen Dampf!
Da ich mich mit dem Gerät nicht auskenne, erhoffe ich mir hier ein paar gute Tipps zur Reparatur.
Vielen Dank!
BID = 1027822
derhammer
Es kann die Heizung sein oder der Temperaturschutz.
Ich würde bei diesen beiden Teilen mit dem Messen beginnen....
BID = 1027823
derhammer
Geh mal auf die Siemens Seite. Das ist für das Gerät nicht viel lieferbar.
BID = 1027945
Kurt Russel
Sorry, wenn ich dich so frage, aber wie sieht der Temperaturschutz aus und wo finde ich den.
Ich meine, dass ich noch so eine gebrauchte Dampfstation im Keller habe. Vielleicht kann ich davon ja noch etwas gebrauchen.
BID = 1027971
derhammer
Sicherung ist in der Nähe der Heizung. Dazu muss Gerät geöffnet werden.
BID = 1028071
Kurt Russel
Moin hammer,
erstmal vielen Dank für deine Tipps!
Du musst jetzt aber nicht meinen, dass sich die Sache für mich erledigt hat!
Ich bin momentan nur zeitlich etwas anders verplant und komme irgendwie nicht dazu, kommt immer irgendetwas dazwischen.
Spätestens übernächste Woche, da sind dann Ferien!
Sorry!
Danke!
BID = 1028900
Kurt Russel
So, ich habe das Teil jetzt mal aufgeschraubt und da ist mit sofort die ziemlich heiß gewordene Platine aufgefallen!
Diese habe ich dann mal gegen die Platine von meinenm alten Teilespender ausgetauscht. Und siehe da! Das Teil erzeugt jetzt wieder Dampf! Allerdings wird der Dampf jetzt durch den transparenten Schlauch nach unten abgeleitet.
Sitzen jetzt die Schläuche oder irgendetwas anderes dicht?
Außerdem habe ich an der Geräteunterseite einen "Entkalkerstopfen" gefunden. Sollte ich das Gerät einfach mal entkalken? Wenn ja, wie?
Ich schaue jetzt mal bei Siemens in die Bedienungsanleitung ob ich dort irgendwas finde.
BID = 1028902
Kurt Russel
Hab gerade mal in die Bedienungsanleitung geschaut und folgendes gefunden für den Fall, dass Dampf aus der unteren Öffnung austritt:
• Die eingestellte Dampfmenge ist zu hoch für die Temperatur des
Bügeleisens.
• Das Wasser kondensiert im Innern, weil die Dampffunktion zum ersten Mal
bzw. nach einer längeren Pause benutzt wird.
Könnte beides der Fall gewesen sein, probiere es gleich nochmal aus, nachdem ich den Boiler über den Entkalkungsstopfen gereinigt habe.
BID = 1028915
Kurt Russel
War doch wohl nicht so einfach!
Das Gerät bläst den ganzen Dampf durch den Unterboden raus und am Bügeleisen kommt nichts an! Der Schlauch zum Bügeleisen ist frei habe ich durchgepustet. Hab auch schon den Magnetschalter auf dem Ventil am Boiler ausgetauscht, half auch nicht. Jetzt werde ich mal das ganze Ventil tauschen.
BID = 1028925
Kurt Russel
So, weiter weiß ich nicht!
Alles gewechselt!
Nach wie vor macht das Teil Dampf satt, leitet ihn aber immer noch durch den Unterbode ab und nicht ans Bügeleisen. Der Magnetschalter am Ventil hat keine Spannung. Der Schlauch zum Bügeleisen ist aber frei, habe ich ja durchgepustet. Mal gucken warum der Magnetschalter keine Spannung erhält.
BID = 1028930
Kurt Russel
Ich habe gerade noch einmal den Widerstand des NTC´s (2 dünne schwarze Leitungen) gemessen, der in den Boiler reingeht: 29,2 kOhm (Boiler war noch recht heiß!)
Wenn der defekt ist muss ich den ganzen Bolier tauschen, oder?
BID = 1030623
derhammer
ich kenne das Gerät jetzt nicht genau, die repariert der Kundendienst nicht vor Ort. Die müssen nach Nürnberg eingesendet werden.
BID = 1030740
Kurt Russel
Vielen Dank für deine Hilfe!
Hab den Boiler getauscht, hat nichts gebracht!
Jetzt werden beide Teile entsorgt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713765   Heute : 3500    Gestern : 9207    Online : 163        16.7.2025    10:48
