Siedle 9 HTA711
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: wie anschließen
Sonstige 9 Siedle HTA711 --- wie anschließen
Suche nach HTA711 wie anschließen
BID = 963292
daniu
Geräteart : Sonstiges
Defekt : wie anschließen
Hersteller : Siedle
Gerätetyp : HTA711
wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Parteien. Da uns die Klingel zu leise und das Sprechgerät zu alt war, habe ich mich umgeschaut, was man stattdessen verwenden könnte.
Vorhanden ist ein HT411-02 - also dachte ich: das HTA711 müsste passen - in der Anleitung ist ja schön dargestellt, wie man die beiden Geräte gegeneinander austauscht - im Prinzip ändert sich kaum was. Also hab ich so ein Teil gebraucht erstanden.
Jetzt in der Praxis wundere ich mich etwas und bekomme leider die Glocke nicht zum läuten und auch der Türöffner funktioniert nicht, wenn man das Teil wie das alte anschließt ...
Ich habe an der alten Sprechanlage:
I - gb lang
7 - gb kurz, grau
8 - gebrückt auf 9
9 - zusätzlich zur Brücke noch blau
11 - bn
12 - orange
Herausgefunden hab ich, dass:
-ich mit blau und braun etwas höre (um ehrlich zu sein fällt mir grad ein, dass ich nicht weiß, ob ich auch sprechen kann - gehe aber davon aus, dass das über die gleiche Leitung geht)
-mit gelb lang und blau die Tür öffnen kann - aber nur bei der alten Anlage - bei der neuen scheint I und 9 die Tür nicht zu öffnen ... (wenn ich die beiden zusammen halte, geht die Tür auf)
-dass ich bei der alten Anlage alle 3 Leitungen brauche, damit es klingelt.
Bei der neuen habe ich die Brücke zwischen 6.1 und c, die in der Anleitung steht und auch noch gesteckt war gelassen.
Kann mir jemand sagen, wie ich das richtig anschließe? Brauche ich in der neuen Anlage auch eine Brücke zwischen 8 und 9?
Außerdem hätten wir uns gewünscht, dass das Rauschen in der Sprechanlage weniger wird. Das ist leider nicht so. Ich weiß noch nicht, welche Teile unten verbaut sind, kann mir aber gut vorstellen, dass die Lösung für dieses Problem vorher wie Nachher unten zu suchen ist, wie es ja auch in der Anleitung steht: Netzgerät gegen ein NG402-03 tauschen.
Muss gestehen, dass ich das Bild 4 in der Anleitung nicht verstehe, obwohl ich Elektrotechnisch schon ganz gut vorgeprägt bin ... Warum ist da so ne "Blackbox" mit 5 Anschlüssen für die Glocke?
Gerade noch das hier: http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=8&t=8595 gefunden. Der gute Mensch hat anscheinend das gleiche Problem. Ich glaube noch nicht so ganz, dass ich jetzt wirklich noch ein zusätzliches Kabel brauche. Mir ist, genauso wie dem Fragesteller in dem anderen Forum, vollkommen wurst, ob es gleich klingelt, wenn man unten oder oben klingelt.
Vielleicht auch noch wichtig: mein HTA711 hat den Lautsprecher eingebaut. Habe gesehen, dass das nicht unbedingt immer so ist.
Ist es möglich, die Glocke irgendwie separat zu testen?
Bin dankbar für jeden Input.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daniu am 12 Jun 2015 22:32 ]
BID = 963293
Grüße
Ich gehe mal davon aus das du da Mieter bist und eine Zustimmung zum Austausch des HT 411-02 gegen ein HTA 711 dürfte der Vermieter dir nicht gegeben haben!
Nebenbei ist die Belegung der 6+n Technik bei Siedle auf der Seite zu finden!
BID = 963294
daniu
hmmm - warum muss man das in jedem thread lesen? Immer erst Mal davon ausgehen, dass da jemand was macht, was er gar nicht machen darf.
Nein - ich bin kein Mieter und selbst wenn: wäre das nicht irgendwie mein Problem?
Grüße
BID = 963310
Du hast natürlich völlig recht und deshalb sollte es auch dein Problem bleiben!
BID = 963320
daniu
awhr lustig ... und irgendwie hab ich das schon erwartet. Warum?
Weil es in diesem Forum irgendwie immer darauf rausläuft. Und deshalb verstehe ich den Sinn von diesem Forum nicht ganz. Sitzen hier lauter Elektroniker, die sich selbst beweiräuchern und sich dagegen wehren, dass ich ihnen kein Geld in den Rachen werfen möchte? (unter anderem, weil ich Zeit eben nicht 1:1 in Geld umsetzen kann)
Oder sind es einfach ein paar Pappnasen, die so drauf sind? Also quasi Ausnahmen, die man getrost ignorieren kann?
Warum beschreibt Siedle das Teil so, dass für mich als nicht ganz Laien der Eindruck entsteht, dass ich es selbst machen kann und am Ende funktioniert es dann doch nicht? Welchen Grund sollte ich haben, nach der Anleitung davon auszugehen, dass ich noch irgendetwas anderes machen muss, als die Drähte aus dem alten Gerät im neuen genauso anzuschließen?
Grüße
BID = 963728
Kabeldisigner
Ganz neu hier da zufällig hierdrauf gestossen
Wenn es wirklich ein HTA 711 ist sollte es gehen
blau ist Masse muss auf 9 (Sprechmasse) und evtl 8 (Klingelmasse?) und auf I (Türöffnersignal) 11 + 12 wie bei Altgerät (Hören und Sprechen) (-sieht laut deiner Beschreibung nach klassisch Mehrdraht aus gibt auch anderes-) 7 ist der Klingeldraht auch wieder auf 7
Schnelltest: 9, 11 und 12 anschließen - Sprechverbindung sollte gehen
Leitung 6(.1) von HT 4... auf blau (9) halten - Türöffner sollte gehen also diese leitung auf 6(.1) und Brücke von 9 nach I dann sollte die Türöffnertaste funktionieren
Brücke von I nach 8 und 7 wieder auf 7 - Klingel sollte auch gehen
Ps: oft ist Sprechmasse eine seperate Leitung (bei dir wohl nicht) dann ist 9 einzelnd beschaltet und I und 8 eine andere Leitung
viel Erfolg
BID = 963729
Kabeldisigner
Bei HTA 711 ist es nicht 8 sondern c
sorry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161761563   Heute : 14877    Gestern : 19567    Online : 908        25.10.2021    19:14
