Russell 9 Hobbs Toaster Glas-Line
Reparaturtipps zum Fehler: keine Anzeige
Serverzeit: 29 11 2024  14:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Russell Hobbs Toaster Glas-Line --- keine Anzeige
Suche nach Russell Hobbs Toaster keine Anzeige
BID = 918309
Deswegen habe ich ja nach den Spannungen gefragt. Auf der Netzteilplatine sitzt nicht umsonst ein IC. Das kann ein Stabi sein der den Prozessor mit 5V versorgt, die dann z.B. an Vcc anliegen. Die Rückseite der Platinen wären dann hilfreich, ebenso die Bauteilbezeichnungen.
BID = 918314
Krueschahn
Hi Mr.ED
Also gemessen:
Pin 1.) 12VDC
Pin 4.) 5VDC Netzstecker ein, Ruhestelung, Schlitten oben
Pin 5.) (Shaft) 0,0V aber 5VDC gegen Masse wenn Schlitten unten
Der 4Pin-Optokoppler hat "PC1711"0549 beschriftet.
Und ich gehe davon aus, dass das unbeschriftete IC auf dem Steuerteil defekt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423585   Heute : 2627    Gestern : 5459    Online : 329        29.11.2024    14:39
