Reneka 9 Espressomaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo Sicherung fliegt rauß Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Reneka Espressomaschine --- Trafo Sicherung fliegt rauß Suche nach Espressomaschine |
Fehler gefunden
BID = 794379
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Trafo Sicherung fliegt rauß
Hersteller : Reneka
Gerätetyp : Espressomaschine
meine heißgeliebte Gastro Espressomaschine von Reneka geht nicht mehr. In der Elektronikbox die von der Firma Gicar hergestellt wird, fliegt die 500mA Sicherung vom Trafo rauß. Eingebaut ist ein 2x 115V prim. und 2x 12V sek. Trafo der Firma Hahn. Genaue bezeichnung BV UI 303 0145. Ich hab bisher nur den Trafo auf beiden Seiten geprüft und da habe ich Durchgang, deshalb glaube ich nicht daß es der Trafo ist. Wie soll ich mit der Prüfung weiter fortschreiten? Es muß doch festzustellen sein warum die Sicherung fliegt und dann das defekte Bauteil wechseln. Der Kaffeemaschinen Kundendienst (Saeco) bei mir um die Ecke, will gleich die ganze Platine tauschen.
ma |
BID = 794384
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
keine Bilder kaputt
Also Fotos posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 28 Okt 2011 22:48 ] |
BID = 794387
sam2 Urgestein
Die Angabe "Durchgang" ohner Angabe von Meßwerten und ggf. Kenntnis der Vergleichswerte) ist in dem Zusammenhang nicht ausreichend.
Diese Sicherung sitzt primärseitig?
Trafo sekundärseitig ablöten, dann wieder probieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Okt 2011 23:02 ]
BID = 795256
Danke erstmal für die schnellen Antworten von euch. Bilder sind im Anhang. Sam, wiso muß ich den Trafo ablöten? Ja die Sicherung sitzt primärseitig. Wenn ich mit dem Multimeter eine Widerstandsmessung duchführe zeigt es mir auf der einen Seite 5,9 Ohm und auf der anderen Seite ,432 Kilo Ohm an. Die Werte sind mit der zweiten Spulen seite Identisch, da es sich um einen Trafo mit 2x 115V primärseitig und 2x 12V sekundärseitig handelt. In der dürftigen Anleitung steht nur, F1 500mA T Transformer primary. Was meint Ihr was es noch sein könnte? Es sind leider keine Spuren auf der Platine oder an Bauteilen sichtbar.
ma
BID = 795257
nochwas, die fehlende Sicherung hinter dem Trafo ist die besagte die immer fliegt.
ma
BID = 795453
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Nun man könnte den Trafo auslöten und dann desse korrekte Funktion prüfen.
Wenn der i.O. ist würde ich versuchen dessen "Ausgang" nach zu vollziehen, also prüfen wie es dann weiter geht.
In undurchsichtigen Fällen hab ich schon die Leiterbahnen getrennt (später wieder mit Draht brücken) um den "Stompfad" zu finden der den Kurzschluss bzw. die erhöhte Stromaufnahme verursacht.
Sollte es doch der Trafo sein ist es ja kein Problem, solche Trafos sind 0815 Typen.
Roland
BID = 795470
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
| | die fehlende Sicherung hinter dem Trafo ist die besagte die immer fliegt. |
Ich sehe da nur eine fehlende Sicherung, die sitzt neben dem Gleichrichter und dürfte auf der Sekundärseite sitzen.
Die Primärseite ist die mit der Drahtbrücke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Nov 2011 21:41 ]
BID = 795474
perl Ehrenmitglied
Ich bezweifle, dass 0,5A Sicherung auf der Primärseite sitzt.
Der Gleichrichter dort, sowie der Elko sagen mir anderes.
Die Netzsicherung wird das auf der Platine mit F3 bezeichnete Teil neben dem Drahtbügel sein.
Außerdem seht auf dem Netztrafo drauf, daß er mit 250mA abzusichern sei.
Mein Verdacht ist, daß der Elko oder der Gleichrichter defekt ist.
Prüfe, ob du an dem dicken Siebelko einen Kurzschluß messen kannst.
BID = 795492
Mr.Ed und Peral,
mit der Sicherung hab ich mich täuschen lassen, da in der Anleitung (primary)Transformer stand, hab ich vermutet, daß das die Sicherung für die primär Seite vom Trafo ist. Mein englisch ist leider sehr mangelhaft.
Die Sicherung mit der Bezeichnung F3 ist eine 6,3A Sicherung 250V, das klingt glaube ich ehr nach einer vorsicherung. Der Gleichrichter ist der mit den 4 Beinen, oder? Die Elkos würde ich als die zwei Teile mit den Kühlkörpern links von den 2 Kondensatoren bezeichnen, oder? Mir ist noch beim genauen Untersuchen der Platine aufgefallen, daß die Legierung vom Sicherungshalter von der defekten Sicherung, irgendwie Blasen oder so geworfen hat. Wahrscheinlich durch enorme Hitze. Ich versuch morgen mal bei Tageslicht noch eine Nahaufnahme vom Sicherungshalter zu machen.
ma
BID = 795514
| | Die Sicherung mit der Bezeichnung F3 ist eine 6,3A Sicherung 250V, das klingt glaube ich ehr nach einer vorsicherung. |
Das klingt nach der Sicherung für die Pumpe, sofern sich die Italiener dabei nicht auch vertan haben. Mit Primär und Sekundär, sowie dem Wort "Transformer" hatten die es ja auch nicht so.
| | Der Gleichrichter ist der mit den 4 Beinen, oder? |
Ja, das runde Bauteil mit den 4 Beinen.
Oder. Die Elkos sind die 2 Kondensatoren. Das sind Elektrolytkondensatoren, im allgemeinen auch Elko genannt.
BID = 795757
Hallo Mr.Ed,
jetzt mal eine blöde Frage, wie prüfe ich den Gleichrichter wenn er ausgelötet ist? Mein Multimeter besitzt zwar die Funktion Dioden prüfung, hab ich bisher noch nicht gemacht. Wie prüfe ich die Elkos richtig? Ohne daß ich eine gewischt bekomme, mitlerweile geh ich an Kondensatoren mit Respekt ran. Ist schon Jahre her, da hats mal aua gemacht, dehalb vorsicht. Ich hab nochmal ein Bild vom Sicherungsträger, evtl. kann man die veränderung der Legierung erkennen. Mein spärliches Multimeter, was mir bisher soweit geholfen hat.
ma
BID = 795927
perl Ehrenmitglied
| | wie prüfe ich den Gleichrichter wenn er ausgelötet ist? |
Prüfe einfach jedes Bein gegen jedes andere mit der Diodentestfunktion. Und zwar mit beiden Polaritäten.
Teilweise wirst du keinen Durchlass feststellen, teilweise Spannungen um 0,6V oder das Doppelte angezeigt bekommen, das ist alles normal.
Wenn du aber zwischen irgendwelchen Beinen (vorzugsweise einem der ~ Anschlüsse und + oder - ) einen Kurzschluß findest (Anzeige 0 oder wenig mehr), dann ist der Gleichrichter hin.
| | mitlerweile geh ich an Kondensatoren mit Respekt ran. |
Das ist gut so, aber in diesem Fall droht da keine Gefahr.
Zum Einen ist der Elko längst entladen und zum Anderen wird er durch diesen Trafo allerhöchstens auf ca. 30..40V aufgeladen.
Im Übrigen steht die höchstzulässige Spannung auf dem Elko drauf. Viel höher geht es nicht, vielleicht noch 50%, dann spuckt derElko seine Innereien aus.
P.S.:
An dem unscharfen Bild vom Sicherungshalter kann ich keine Besonderheit erkennen. Vielleicht blättert da eine schlechte Galvanisierung ab.
Evtl. die Kontakte etwas nachbiegen, damit die Sicherung an beiden Enden stramm eingeklemmt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Nov 2011 0:18 ]
BID = 797641
Hallo Euch allen,
nachdem der Trafo i.O. war und auch keine beunruhigenden Auffälligkeiten auf der Platine oder den Bauteilen feststellbar war. Bin ich mal einen anderen Weg gegangen. Ich hab die Elektronikbox an die Netzspannung angeschlossen, die defekt Sicherung erneuert und alle Steckverbindungen zur Elektronikbox, den Magnetventilen und was so noch angeschlossen ist abgeklemmt. Dann Hauptschalter rein und die Sicherung hält. Dann hab ich Steckverbindung für Steckverbindung wieder verbunden und beim anschließen vom Flowmeter ging alles aus. Das Flowmeter hab ich dann nach dem Handbuch auf Diodenmessung überprüft, da waren die Werte weit außerhalb der soll Werte. Wiso auf Diodenmessung versteh ich zwar nicht, aber egal. Das Flowmeter arbeitet nach meinem wissen wie ein Halgeber und der wird nach meinem KFZ Wissen mit einem Oszi geprüft. Soweit sogut, heute kam das neue Flowmeter, eingebaut und endlich läut er wieder. Da kann der Morgen endlich wieder gut beginnen. Endlich wieder guter Espresso, die alte Ersatzmaschine steht schon wieder im Keller, oder auf den Müll. Erst wenn einem was fehlt merkt man es. So ist es auch bei dem Espresso Geschmack.
ma
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191172254 Heute : 22184 Gestern : 29142 Online : 592 13.4.2026 15:52 76 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.325083971024
