Quigg 9 Bügeleisen JP-5001
Reparaturtipps zum Fehler: wird nicht heiß
Serverzeit: 29 11 2024  06:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Quigg Bügeleisen JP-5001 --- wird nicht heiß
Suche nach Quigg Bügeleisen wird nicht heiß
BID = 864764
jbaier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : wird nicht heiß
Hersteller : Quigg Bügeleisen
Gerätetyp : JP-5001
Von jetzt auf gleich wurde da Bügeleisen nicht mehr heiß obwohl Aufheizkontrollglimmer glüht. Habe es demontiert, auf sichtbare Fehler geprüft und auch die Heizspirale durchgemessen (hochohmig). Nichts auffälliges. Dann habe ich mit den Thermoschalter vorgenommen und diesen überbrückt. Keine Änderung, es heizt nicht auf.
Gibt es ggfls. einen anderen Tipp dazu?
Vielen Dank für Deine Unterstützung
/Jürgen
BID = 864765
Herr lass Hirn regnen.
R=U²:P >>>> 230V*230V:1000VA=52,9 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Dez 2012 11:46 ]
BID = 864770
Nein?
Eine hochohmige Heizung würde ich für höchst auffällig halten!
Das Ding ist ein Fall für die Tonne. Davon ab, eine Reparatur ist bei einem Aldi-Bügeleisen eh nicht vorgesehen.
BID = 864772
prinz.
Ist aus
Sorry aber das konnte Ich mir net verkneifen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 864890
derhammer
Bist du dir sicher mit dem, was du da bastelst? Wenn du gewisse Kenntnisse haben solltest, die man für diese Reparaturen auch braucht, hättest du die Frage garnicht stellen dürfen.
BID = 865035
jbaier
Vielen Dank für den sinnvollen Hinweis, ich werd noch einmal nachmessen.
Vielen Dank auch für die unsinnigen Hinweise, ich sehe es demjenigen nach. Schließlich haben wir ja das Fest der Liebe gerade hinter uns.
Ciao
BID = 865112
derhammer
Wir wollen halt nicht, das jemand durch Unwissenheit zu Schaden oder ums Leben kommt.
Solche Hinweise und Fragen sind halt gut gemeint....
BID = 872088
Flusensieb2
Bügeleisen nicht versuchen zu reparieren. Zu gefährlich!! Ausnahme: Defektes Stromanschlusskabel wechseln, dass geht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421536   Heute : 575    Gestern : 5459    Online : 252        29.11.2024    6:06
