BID = 934933
FredFesl Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Relais flattert
Hersteller : Philips Wasserkocher
Gerätetyp : HD 4685
Wir haben einen Wasserkocher von Philips.
Seit ein paar Tagen funktioniert er nicht mehr. Ich habe ihn heute auseinder gelegt.
Problem: Wenn ich ihn einschalte beginnt das Relais (s.Bild) an zu flattern.
Ich habe es von der Platine entfernt und angesteuert, da schaltet es sauber durch.
Hätte jemand von Euch eine Idee an was das noch liegen kann?
Vielen Dank schon mal!
BID = 934935
perl Ehrenmitglied
Ich würde mal den kleinen Elko C3 ersetzen.
Aber wozu braucht ein Wasserkocher überhaupt einen derartigen Aufwand?
Bei unserem Wasserkocher ist ein Bimetallschalter drin, der durch den entstehenden Wasserdampf ausgelöst wird. |
BID = 934946
An dem Wasserkocher kannst du verschiedene Temperaturen einstellen.
40° 60° 80° 100°. Weiterhin hat er eine Warmhaltefunktion.
Danke für deine Hilfe.
Ich probier es aus und melde mich wieder.
BID = 934949
Rafikus Inventar
Und ich würde fast wetten, dass es der große, gelbe Kondensator ist.
Ähnliches wurde schon öfters im Netz berichtet, da war es auch der Netzteilkondensator.
Rafikus
BID = 935119
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Rafikus hat am 17 Aug 2014 17:41 geschrieben :
Rafikus
Auf den würde ich auch tippen. Ich hatte das mal bei einer Wasserpumpensteuerung, da hat auch das Relais nicht mehr sauber angezogen. Und dort war auch der Kondensator vom Kondensatornetzteil defekt.
Viele Grüße
Bubu
BID = 935127
Dann tausch ich gleich beide aus. Meld mich wenns soweit ist.
Danke.
BID = 935198
Habe beide ausgetauscht. Läuft wieder!
Vielen Dank für eure Hilfe!
