Philips 9 - Dampfbügeleisenstation GC7320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lauter Knall nach einschalten
Serverzeit: 19 1 2026  00:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Philips - Dampfbügeleisenstation GC7320 --- Lauter Knall nach einschalten
Suche nach Philips
BID = 965033
Toppen_Toppen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lauter Knall nach einschalten
Hersteller : Philips - Bügeleisenstation
Gerätetyp : GC7320
S - Nummer : 09 37
FD - Nummer : /02/BC
Typenschild Zeile 1 : siehe Foto
Werte Forengemeinde,
habe leider im Netz nichts dazu finden können, daher hier die Anfrage:
Benötige für o.g. Gerät einen Belegungsplan der Platine, bzw. einen Schaltplan.
Das Gerät ist nach dem Einschalten durch einen lauteren Knall außer Funktion gegangen. Ein Transistor (Belegungsnummer 7003) ist "auseinandergeflogen" und hat seinen Geist aufgegeben.
Leider kann ich die Bezeichnung nicht mehr lesen, da verkohlt.
Ich vermute, dass der Austausch des Transistors das Problem beheben kann.
Danke für eure Hilfe in jeglicher Art.
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toppen_Toppen am  8 Jul 2015 18:39 ]
BID = 965054
Toppen_Toppen hat am  8 Jul 2015 18:33 geschrieben :
Diese Vermutung teile ich nicht.
Der stirbt nicht so ohne weiteres so eindrucksvoll nur weil er des Lebens überdrüssig war.
Sein Tod dürfte nur die Folge eines anderen Fehlers sein.
Sieht eher so aus,als ob der durch ihn fliessende Strom exorbitant hoch gewesen ist,oder die Spannungsverhältnisse weit jenseits des erlaubten waren...
P.S.
Das mit dem Bilder verkleinern üben wir dann wohl noch etwas...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Jul 2015 22:46 ]
BID = 965070
Und ob das ein "Transistor" War bezweifle ich mal da dürfte eher ein Triac verbaut gewesen sein. Auf deinen "Bildern" ist leider nichts zu erkennen. Zu den Bildern solltest du die Bestückungsseite und auch die Leiterseite darstellen. Eine Angabe wo die Anschlußleitungen hingehen fehlt auch noch. Dampfbügelstationen gibt es mit separatem Dampferzeuger und wie bei Dampfbügeleisen ohne diesen! Da wird der Dampf von der Heizung der Bügelsohle erzeugt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188363507   Heute : 214    Gestern : 25829    Online : 162        19.1.2026    0:31
