Pfaff 9 Nähmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Kondensatortod Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Pfaff 9 Nähmaschine --- Kondensatortod |
BID = 1006396
Herr-Jemineh Neu hier
DAs würde bedeuten, dass ich bei den vorgeschlagenen Kondensator (Zitat möglich wäre z.B. sowas: http://www.ebay.de/itm/ERO-0-07-F-2.....32138) entweder den direkten oder den gesteuerten Pfad zwischen L und N unberücksichtigt lassen muss, korrekt? Welchen der beiden sollte ich unbeschlaten lassen? Spontan würde ich den X-Kondensator zw. Null und gesteuerter Phase verwenden, parallel zum Motor - also dort, wo auch Induktivitäten wirken. |
BID = 1006445
perl Ehrenmitglied
Dein Kondensator ist mit zwei X- und zwei Y Kondensatoren schon etwas speziell.
Ich würde dir empfehlen einen handelsüblichen Entstörkondensator, der einen X- und zwei Y-Kondensatoren enthält, zu kaufen und zusätzlich einen weiteren X-Kondensator. *)
| Spontan würde ich den X-Kondensator zw. Null und gesteuerter Phase verwenden, parallel zum Motor | Null gibt es nicht.
Das sind alles spannungsführende Leitungen, du brauchst nur den Netzstecker umzudrehen.
Der eine Störer ist der Motor und der Andere ist das Fußpedal.
Zu beiden sollte ein X-Kondensator parallel geschaltet werden.
*) P.S.:
Der Kondensator mit den Y-Kondensatoren gehört jedenfalls zum Motor.
Man kann den X-Kondensator des Fußpedals aber auch wie gezeigt, parallel zur Netzspannung legen, denn dann wird das Pußpedal durch die Hintereinanderschaltung der beiden X-Kondensatoren entstört.
Wie man das macht, hängt auch von der Verlegung der Leitungen ab. Mit etwas Glück hat der Nähmaschinenhersteller das ausprobiert oder messen lassen.
Wenn oben kein Platz für den zweiten X-Kondensator ist, passt er evtl. ins Fußpedal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2016 10:41 ] |
BID = 1006491
| Null gibt es nicht.
Das sind alles spannungsführende Leitungen, du brauchst nur den Netzstecker umzudrehen |
Das ist mir bewusst - ich dachte, ich schreibs der Übersichtlichkeit wegen mal so, weil ich das auf dem Verdrahtungsplan ebenfalls so benannt habe. Ich hänge den nochmal hier an: der eine X-Kondensator ist parallel zum Motor, der zweite wäre nur parallel zur Lampe bzw. Netzspannung. Auf den dachte ich ursprünglich verzichten zu können. Dann würde ich an dieser Stelle einen Solisten dazwischenhängen. Ja, das Originalteil war eigen - deshalb gibt es das auch nicht mehr
Parallel zum Fußschalter war keiner (außer vielleicht im Fußschalter selbst, das hab ich noch nicht geprüft).
Danke für Deine Antwort!
BID = 1006507
perl Ehrenmitglied
| außer vielleicht im Fußschalter selbst, das hab ich noch nicht geprüft). |
Dann schau mal nach, sonst bezahlst du evtl. zweimal das Porto, denn ein Kondensator dort wird nicht jünger sein.
Prinzipiell gehört ein Entstörkondensator möglichst nahe an den Störer, damit nicht die Leitungen dorthin als Sendeantennen wirken können.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182422590 Heute : 1630 Gestern : 5459 Online : 323 29.11.2024 11:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0333859920502
