NUAIR 9 Luft-Kompressor 200/10/24 HERKULES Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Extremes Schleifkohlenfeuer Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 NUAIR Luft-Kompressor 200/10/24 HERKULES --- Extremes Schleifkohlenfeuer Suche nach HERKULES |
BID = 1108377
Honnous Stammposter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Extremes Schleifkohlenfeuer
Hersteller : NUAIR Luft-Kompressor
Gerätetyp : 200/10/24 HERKULES
S - Nummer : 4948310068
da der Luftkompressor-Antriebsmotor schlagartig ausfiel, weil einer der beiden Schleifkohlen restlos bis zum Anschlusskabel abgenutzt war, habe ich sie mit neuen no-name Kohlen ersetzt. Der Lieferant hat sich auf meiner Anfrage nach Original Ersatzteile bis jetzt nicht gemeldet. (vielen Dank Bauhaus).
Die neuen Schleifkohlen jedoch verursachen ein massives Bürstenfeuer mit anschließendem Auslösen des FI/LS. Kohlen mit Rundfeile an der Kollektorform anpassen hat nichts gebracht. Anpressdruck ist gut. Kollektor vorher bereits mit feinem Schmirgelleinen gereinigt, sieht aber „normal“ aus.
Frage: Ist das recht schnelle Abnutzen der originalen Schleifkohlen vielleicht bereits verursacht durch einen Defekt im Motor und daher funken die neuen Schleifkohlen auch massiv, oder sind eher die no-name Teilen Ursache? Wie kann man das kleine 1.1 kW Motörchen auf defekten überprüfen?
Was ist eure Einschätzung?
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 9 Feb 2023 19:32 ] |
BID = 1108383
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Exorbitantes Bürstenfeuer kommt zu 99% immer daher,das der Anker einen Windungsschluß (oder seltener) eine Unterbrechung hat.
Ergo: >> und >>
(Albert Einstein) |
BID = 1108400
driver_2 Moderator
Beiträge: 11858 Wohnort: Schwegenheim
Motor zum Motorenwickler geben, der macht ihn neu. 300-500€
Der User VERLÖTER hier im Forum hatte so eine Firma ist jetzt aber bei einer Firma als angestellter tätig, der kann Dich beraten.
BID = 1108401
driver_2 Moderator
Daß das Bauhaus kein Interesse an Aftersaleservice mit Ersatzteilen hat, müsste Bekannt sein. Kaum ein Baumarkt bietet das an.
Deswegen im Fachhandel Markengeräte kaufen. Kostet halt dann mal schnell das 3-5 fache.
BID = 1108446
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Du hast den Kollektor mit Schmirgelleinen misshandelt?
Die feinen Kupferspäne (evtl. auch die von der Anschlusslitze) schmieren und sind leitend, können also Schlüsse zwischen den Kollektorplättchen und zur Rotorwelle verursachen.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675238 Heute : 3796 Gestern : 13317 Online : 437 28.3.2024 10:05 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209500789642
