NoName 9 Entsafter Glühweinkocher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 14 5 2026  07:11:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 NoName Entsafter Glühweinkocher --- Kurzschluss
Suche nach Entsafter Kurzschluss
BID = 1033964
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : NoName
Gerätetyp : Entsafter Glühweinkocher
S - Nummer : 0
FD - Nummer : 0
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
habe hier einen Edelstahl Entsafter / Glühweinkocher.
Beim Einschalten fällt der FI Schalter.
Die Heizspirale ist in Ordnung.
Ansonsten ist hier ja nur ein Thermostat und ein Potentiometer eingebaut.
Wie kann ich hier festellen was defekt ist?
Welche Daten sind notwendig damit ich die richtigen Ersatzteile besorgen kann?
BID = 1033965
Rafikus
Eigentlich müßte man schreiben:
Da Du es geschafft hast festzustellen, dass die Heizspirale in Ordnung ist, sollte dir die weitere Fehlersuche doch keine Probleme bereiten.
Verrate uns also bitte zuerst, wie Du dazu kommst, dass die Heizspirale in Ordnung ist.
Hast Du eine Isolationsmessung durchgeführt?
Rafikus
ps. Es gibt dort kein Potentiometer.
BID = 1033970
djcalvo
also ich habe einen ohmischen Wiederstand von ca 25 Ohm
und zur Schutzisolierung 2,35 M Ohm.
BID = 1033972
J_B
Mit welcher Art von Meßgerät gemessen?
BID = 1033998
djcalvo
wurde mit einem Multimeter gemessen
BID = 1034000
Surfer
Ein Multimeter liefert keine geeignete Prüfspannung.
Geh mal von einer defekten Heizspirale aus. Lass es von nem bekannten Eli mal mit nem Iso-Tester checken.
Gruß Surf
BID = 1034010
So gammlig und versifft wie das Teil aussieht, dürfte das mal komplett im Wasser gelegen haben.
BID = 1034036
djcalvo
Direkt an der Heizspirale 230 V angeschlossen und sie heizt.
BID = 1034042
Rafikus
Und wo hast Du zu dieser Zeit den Schutzleiter angeschlossen?
Mach doch mal ein Bild, auf dem die Anschlüße der Heizspirale zu sehen sind.
Ein, oder zwei Bilder, auf welchen etwas mehr von den Innereien zu sehen ist, wären auch nicht schlecht. Die Makroaufnahmen kannst Du eventuell noch machen, wenn Etwas genauer zu klären ist.
Rafikus
BID = 1034068
Auch wenn die Heizspirale funktioniert (heizt), kann sie dennoch eine Verbindung zum Schutzrohr haben und somit zum Auslösen des Schutzschalters führen.
BID = 1034079
djcalvo
stimmt, den schutzleiter habe ich nicht angeschlossen gehabt.
BID = 1034084
Die Durchrostungen sind doch mehr als offensichtlich!
Miß doch mal den widerstand zwischen Spirale und Rohr. Selbst wenn Du da einen Widerstand messen solltest, der dir nich zu klein erscheinen mag, bedenke, daß dort Wasser eingedrungen sein könnte!
BID = 1034091
Rafikus
Heizspirale abklemmen, Steckhülsen isolieren, Gerät einschalten.
Wenn der FI dann nicht auslöst, was ist wohl defekt?
Rafikus
BID = 1034093
djcalvo
wie schon geschrieben habe ich da einen Widerstand von 2,35 M Ohm.
Wie kann ich die Heizspirale isolieren?
oder ist die hinüber?
Wasser sollte dort eig nicht eingedrungen sein.
BID = 1034122
Ein grenzwertiger Meßwert, zumal er mit viel zu niedriger Spannung gemessen wurd. Meine Erfahrung zeigt, daß der Isolationswiderstand von Heizgeräten i.d.r. den Meßbereich des VDE-Testers überschreitet. Die Heizung ist hin,
Die Heizung kannst du nicht isolieren, die ist ganz einfach hin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191971703   Heute : 7621    Gestern : 23007    Online : 736        14.5.2026    7:11
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
