Moin Revox76
Alle Kabel und Verbindungen sind optisch i.O. auch der Entstörkondensator mit 0.22 MF
Nach meiner Ansicht, ist das reiner Tullux. Das muss Messtechnisch in Ordnung sein.
Da würde ich an der Steckdose anfangen und anschließend die Zuleitung vernünftig überprüfen.
Wenn du keine sehr guten elektrotechnischen Kenntnisse hast, dann würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wasser und Strom sind Todfeinde. Du bist nicht James Bond, du lebst nur einmal.
Lass die Finger davon!
Da hört das Basteln auf, deswegen würde ich hier empfehlen, auf Grund der Kenntnisse
des TE und dessen Sicherheit, in Bezug der VDE Vorschriften, den Thread zu schließen.
Gruß vom Schiffhexler
