NEFF 9 Dunstabzug / Lüfter Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lüfter geht nicht/läuft immer Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 NEFF Dunstabzug / Lüfter --- Lüfter geht nicht/läuft immer Suche nach NEFF Dunstabzug Lüfter |
BID = 828839
GameSepp Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Moosburg a. d. Isar
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lüfter geht nicht/läuft immer
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Dunstabzug / Lüfter
Typenschild Zeile 1 : Seuffer
Typenschild Zeile 2 : 1070.002
Typenschild Zeile 3 : 195.126.903.FZ-2
Hallo liebe Elektroniker,
habe leider ein Problem mit meinem NEFF-Dunstabzug.
Da scheinbar die Kontakte des Schiebereglers für den Dunstabzug verschmutzt waren, war es schon vorher Glückssache ob der Lüfter anlief.
Nun aber ist er immer angeschalten.
D. h. sobald ich ihn an die Netzspannung anschließe, fängt der Lüfter an sich zu drehen, allerdings sehr ruckelhaft. Wenn ich dann den Regler für den Lüfter etwas aufdrehe, dreht er sich normal und langsamer. Der Regler rastet einmal ein, wenn man ihn abschaltet und einmal, wenn man ihn ganz aufdreht. Ich habe nun das Gefühl das er auf der höchsten Stufe eingerastet ist, selbst wenn er ausgeschalten ist.
Der Lichtschalter funktioniert problemlos.
Ich hoffe die Beschreibung ist genügend und hier noch zwei Fotos der Platine:
Bild 1
Bild 2
Grüße Johannes |
BID = 828841
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 828851
Danke derhammer,
aber ich vermute mal, das es wesentlich schwieriger ist, so eine Platine zu bekommen, als die alte zu reparieren, oder liege ich da falsch?
BID = 828906
derhammer Urgestein
01801 335304 BSH Teile
BID = 829004
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Sieh dir mal die Lötstellen der zu heiß gewordenen Widerstände genauer an!
BID = 829071
Otiffany hat am 9 Mai 2012 23:30 geschrieben :
Danke Peter!
Die Lötstellen sahen meiner Meinung nach normal aus.
Nachdem ich sie ausgelötet, den Widerstand geprüft und wieder eingelötet habe, funktioniert das Teil endlich wieder.
Danke euch Beiden!
Liste 1 NEFF |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688810 Heute : 4704 Gestern : 12674 Online : 487 29.3.2024 11:01 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,713096141815
