Neff 9 Dampfgarer HLHB24-2
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft zu rasch nach
Serverzeit: 19 6 2024  12:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Neff Dampfgarer HLHB24-2 --- Wasser läuft zu rasch nach
Suche nach Neff Dampfgarer
BID = 1070244
atmisuess
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wasser läuft zu rasch nach
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Dampfgarer HLHB24-2
S - Nummer : C47D22N0
FD - Nummer : 9101
Bei meinem Dampfgarer läuft das Wasser zu schnell nach, sodass nach einigen Minuten der Wasserbehälter leer ist. Wir benützen das Gerät nicht sehr häufig (9 Jahre alt) und haben relativ hartes Wasser 13,3 dH. Das hat vielleicht auch Auswirkungen auf die Pumpe,...
Bei ausgeschalteten Gerät und vollem Wasserbehälter fließt kein Wasser von selbst nach.
Bei dem Wasserbehälter habe ich das Ventil vor einem Jahr getauscht und Probleme mit den Schwimmern gehabt, aber diese sollten keine Einfluss auf den Durchlauf der Wassermenge haben.
Ist das Gerät noch zu reparieren?
Danke und lg
BID = 1070260
derhammer
Ja, reparieren kann man ja eigentlich alles.
BID = 1070272
atmisuess
Naja, da stimme ich mit dir überein. Aber was kann der Fehler sein, welche Komponente ist betroffen und ist es sinnvoll hier noch Geld zu investieren?
BID = 1070275
Also 13dH sind nicht extrem Hart, das ist ab 30dH der Fall.
Ich sag das Ventil prüfen und das Grät mal richtig entkalken.
BID = 1070302
atmisuess
Bevor ich entkalkt habe, wäre der Wassertank nach 3 Minuten leer, d.h. das Gerät hat auf 100 Grad aufgeheizt und nach einer Minute war der Tank leer. Dann habe das Gerät mit Essig mehrfach hintereinander entkalkt. Es ist danach besser geworden, aber das Problem besteht noch immer.
Ich werde jetzt doch einmal das Gerät zerlegen. Wie kann ich dann prüfen, ob das Ventil noch funktioniert?
BID = 1070314
prinz.
Essig hat darin nichts zu suchen außer du willst es kaputt machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1070337
derhammer
Schläuche reinigen, Ansteuerung des Ventil messen...
BID = 1070339
atmisuess
Ich habe das Gerät zerlegt und das Magnetventil ausgebaut, den Halter zerlegt und alles gereinigt.
Bei dem Ventil konnte ich einen Eingangswiderstand messen, aber nach dem Zusammenbau ist mir erst recht Wasser bei ausgeschalteten Gerät in die Schale geflossen. Also es hat sich verschlechtert.
Das Ventil selbst war leicht beweglich. Es sollte im spannungslosen Zustand dicht sein, das war es aber dann doch nicht.
Mir ist nicht klar, wie die Wasserstandsregelung funktioniert. Kann es doch auch mit den Schwimmern zu tun haben?
Der obere Schwimmer, ist wahrscheinlich für die Anzeige, wenn der Tank fast leer ist. Wozu ist der untere?
BID = 1070345
silencer300
Zur Homepage von silencer300
atmisuess hat am 17 Aug 2020 19:02 geschrieben :
Sollte das nicht zu denken geben?
Über ein undichtes Ventil läßt sich das Wasser wohl kaum stoßweise und richtig dosiert zuführen.
BID = 1070356
atmisuess
Beim Zusammenbau ist mir hier sicher ein Fehler passiert. Da die Ersatzteile ziemlich teuer sind, möchte ich verstehen, wie die Regelung funktioniert, sonst habe ich das Geld dann umsonst ausgegeben.
Ich werde noch einmal das Teil zerlegen und darauf schauen, dass er dicht ist.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181501684   Heute : 5075    Gestern : 8280    Online : 510        19.6.2024    12:55
