Motion 9 Ergometer E.6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannung zu hoch Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1114797
iiciaii Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hildesheim
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Spannung zu hoch
Hersteller : Motion
Gerätetyp : Ergometer E9.6
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit der Elektronik (TZ-7004)eines älteren Ergometers "E9.6".
Durch Überspannung sind offensichtlich diverse Kondensatoren, ein L7812cv, zwei Widerstände flöten gegangen.
Die sichtbar defekten Teile wurden alle getauscht und das Ergometer funktionierte. Aber nur auf der höchsten Wattstufe. Sprich Display ging an, es konnte alles bedient werden aber keine Wattzahl verringert werden. Der Magnet, der die Wirbelstrombremse gibt, läuft auf Hochtouren.
Beim Nachmessen fiel mir auf, dass ein TIP3055 defekt war. Dieser wurde von mir getauscht.
Jetzt zum eigentlichen Problem: Das Netzteil soll 26V AC 2,5A ausgeben, geht dann auf der Platine auf einen Brückengleichrichter (RS 607), der eigentlich (laut anderem Forum) in dieser Schaltung ca. 30V DC liefern soll, bei mir aber knapp über 38V ausgibt.
Habe ihn ausgelötet und durchgemessen, scheint i.O.
Mit den 38V läuft aber die ganze Schaltung nicht. Der L7812 geht auf 2,8V runter, das Display bleibt dunkel.
Die Schaltung habe ich ohne den Gleichrichter erfolgreich über mein Labornetzteil betreiben können bei rund 30V DC.
Ich habe jetzt schon diverse Bauteile durchgemessen aber irgendwie fällt mir nichts mehr ein, was zusätzlich Einfluss auf die Ausgangsspannung haben könnte.
In dem anderen Forum gab es ein ähnliches Problem aber keine Lösung bisher. Der Thread ist auch schon älter.
Beitrag bei electroda
Lieben Dank und Gruß
Daniel
BID = 1114810
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13372 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
iiciaii hat am 25 Jul 2023 16:53 geschrieben :
Und wieviel kommt wirklich raus?
Wenn nach dem Gleichrichter 38V zu messen sind,dürfte da deutlich mehr wie 26V rauskommen,und somit das Übel sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Jul 2023 20:50 ] |
BID = 1114811
Jornbyte Moderator
Zumal der L7812 max. 35V verträgt.
BID = 1114813
Ich messe ca. 28V AC am Eingang vom Gleichrichter. Die Schaltung hatte ich jetzt immer nur kurz betrieben zum Messen. Der 7812, Gleichrichter und der TIP3055 sitzen zusammen am Kühlblech.
Der Witz ist ja, und das verstehe ich halt nicht, dass es mit dem defekten
TIP lief. Wenn auch auf Dauerfeuer. Aber eben mit kanpp 38V. Sicher wäre das nicht von Dauer gewesen bei der Leistung.
Ich versuche nur das aktuelle Problem zu verstehen und wie ich die Spannung reguliert bekomme. Es scheint sich ja auf die Gleichrichtung zu konzentrieren bzw. deren Schaltung. Mit dem DC Netzteil läuft es ja, wie es soll.
Die meisten Dinge bekomme ich eigentlich immer repariert aber hier brauche ich echt mal Hilfe vom Profi, stehe auf dem Schlauch.
Daniel
BID = 1114926
Ich habe jetzt mal den C zur Glättung rausgenommen und bin ja jetzt bei 28V DC.
Sind ohne den C unerwünschte Effekte zu erwarten?
Daniel
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185624735 Heute : 4286 Gestern : 10050 Online : 339 1.10.2025 13:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.32318902016
